Preparado para dar antifooling
  • Preparado para dar antifooling
    Pues si ya tengo el barco listo para dar patente
    Me queda una única duda
    Le daré dos manos pero sé que hay zonas que se les da una tercera. Que zonas son esas
    Gracias y tomaros algo que viene el calor
    RAF
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Preparado para dar antifooling
    Estimado cofrade, saludos y
    Pregunta a cualquier marinero viejo, las manos de acabados siempre impares, no se le cambia el nombre al barco, no se suben mujeres a bordo, el cura solo sube a bendecir el barco. Todo lo anterior da mal fario, así que 3 manos a todo.
    Otro saludo y
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
      RAF
      Hola cofrade, conviene insistir en las zonas proximas a la obra muerta, la junta entre las dos zonas repítela con una tercera mano si puedes
      Socio Anavre : 784
        Buenas, asi lo hago yo normalmente
        Despues de darle con la Kaërcher (mejor de popa a proa), rasca todas las capas que estes despegadas,
        Vuelve a lavarlo para quitar restos sueltos,
        Cuando este seco le empiezas a pintarlo con los rodillos de lana (lavalos antes para que suelten la pelusilla y dejalos secar).
        Dale 2 capas respetando tiempos de secado y una tercera en la linea
        de flotacion, y en los bordes de ataque de los apendices (orza y pala del timon),
        Pinta bien el espacio que hay entre la pala y el casco, pues al caracolillo le encanta esa ranura.
        Si tienes saildrive aprovecha para cambiarle el aceite, (creo recordar que el tornillo para sacar el aceite gira al reves pero no me acuerdo muy bien) y destapar todas las aberturas por donde coje agua la refrigerancion del motor.
        El pintado de la helice es todo un mundo, yo te recomiendo la marca Velox
        y que sigas a rajatabla sus instrucciones, es la unica que a mi me da cierto resultado.
        Cualquier cosa pregunta.
        www.cmpo.cat
          O.K., pero os dejais la más importante: el pico, quería decir la proa.
          Ahí es donde más falta hace, en vez de 3, 33 y aún así será el primer sitio donde empezarás a ver el césped...
          Buena proa!
            Siempre se aprende algo .....
            Y yo que doy solo dos manos de patente .... es que eso de los impares es nuevo para mí
            Buen viento para todos
              Lo tengo bastante claro
              Yo la hélice no la pinto nunca
                Porque????
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Al ver la foto me vienen a la mente una duda que tenía de hace tiempo... ¿como se da patente a los puntos donde el barco está apoyado, con esos tablones en este caso? ¿Se mueve el barco una vez ha secado otra zona o hay alguna técnica más galáctica?
                  Ignacio de Córdoba
                  http://www.anavre.org
                    Yo también me lo he preguntado muchas veces...
                      Pues hombre la tecnica galactica que yo he usado, es que cuando la grua lo levanta para echarlo al agua, lo mantinene suspendido un momento y entonces se pintan esas zonas, solo se le da una mano , y al agua.
                      Saludos y .
                        Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                        Porque????
                        Nunca lo hice y la tengo estupenda
                          Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                          Saludos y .
                          Creo que no hay otra forma
                            Así lo hacemos todos ... que remedio ....
                            y buen viento
