Demontar molinete lofran
  • Demontar molinete lofran
    Buenas a tod@s!!!!
    a ver si alguien me puede echar un cable, estoy desmontando un molinete lofrans de la reductora, pero me resulta imposible separar la reductora del motor, he desmontando la reductora por dentro, por si hubiese algun perno o algo, pero sigue sin salir, os paso el codigo del molinete lofrans code: 30559 y aqui os pongo un enlace de la reductora, algo parecida a esta https://mercanautic.com/es/fondeo/94...ogreest-i.html
    -Lo estoy desmontando porque gotea aceite, por la junta de la reductora y el motor (o eso creo, que gotea aceite seguro!) me gustaria saber como puedo separarlo, por si lleva algun reten, subiria fotos del mio actual, pero nose como puedo adjuntarlas, me dice que son muy grandes, si alguien quiere que se las pase por privado, un saludo y muchisimas gracias...
    Editado por última vez por caribou; 06/08/2024, 16:10:03.
    Re: Demontar molinete lofran
    Debe salir, quice este con corrosion, prueba a darle con wd40 y calentarlo y darle unos golpes.
