Pregunta sobre Fondeos D.C.D.
  • Pregunta sobre Fondeos D.C.D.
    Saludos y unas cañitas:
    LLega el buen tiempo y con él apetece detenerse en una cala para darse un baño ,tomarse un piscolabis y que la tripu estire las piernas.Hasta ahora siempre he fondeado con el ancla principal de 12 Kg ,que es el peso recomendado para mi Arpege,la cual como os comentaba la semana pasada,deja tan maltrecha mi espalda como mi orgullo.
    Tengo otra ancla en popa ,tipo Grip de unos 7 Kg,y me preguntaba si,con buenas condiciones de viento y mar sería suficiente para uno de estos Fondeos Domingueros de Corta Duración (os tenía en vilo con las siglas eh?)
    Vengan esas cañitas y vuestras opiniones.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Pregunta sobre Fondeos D.C.D.
    hola cofrade, tan importante o mas que el ancla es la cadena. Si es buena no tienes problema para fondear , aunque siempre depende de las condicones de viento y mar.
    Socio Anavre : 784
      Deberías llevar como mínimo 15 metros de cadena de 8 mm. (eslora y media) y despues 30 m. de cabo. Si no sopla mucho, o no hay demasiada mar puede aguantar.
      En mi anterior barco 30 pies y un despalzamiento similar al tuyo tenía 12 kg, 18 m cadena de 8 mm y cabo, nunca me garreó. Tampoco era un esfuerzo titánico, eso si no fondeaba con sondas mayores de 7 m., prefiriendo rangos de 4-5 m.
      Buen viento
        Hola y gracias por tu repuesta.
        Cadena tengo 13 metros de 8 mm de diámetro en el ancla principal.En esta pequeña tengo sólo cabo.
        ¿Me recomiendas entonces que para los F.D.C.D le ponga a ésta la cadena de la principal?¿No es suficiente con el ancla pequeña con cabo?(Partimos de que hay poca mar y viento ,pongamos de menos de 10 Kn)
          Como bien te dice Serviola
          -" tan importante como el ancla es la cadena " -
          Si además de ser pequeña, va sólo con un cabo
          (George Bernard Shaw)
            Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
            Yo le pondría esa cadena a la secundaria y para la principal le pondría otra con algún metro más, piensa que no te va a pesar más ya que el máximo de cadena que subes a la vez es la misma que metros tengas de sonda.
            El ancla pequeña y sólo cabo ni se te ocurra. Ten en cuenta que la cadena trabaja más que el ancla.
            De todas formas, una de las cosas que más agradezco ahora en el barco es el molinete.
            Buen viento
            Editado por última vez por deigloria; 18/06/2008, 18:26:42.
              Y solo tienes 35 tacos,a ti te pesa algo más que el ancla,aguita de esa marca que te deja aligeradosin acritud y de buen rollo y frutos secos
                Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
                Qué c....ón.A ver ,superman,pues te cuento que ahora estoy en forma que hace unos meses tenía unas chichas cerveceras que eran como anclas del Titanic,pero ya se sabe,llega el verano y hay que ponerse resultón.
                Ahora en serio: influyen dos factores en esto,por una parte que estoy un poco malito de la espalda(habrán sido las pesas) y por otra que navego en solitario y al levar ancla uno solo,no tienes a nadie que de avante al motor para ir cobrando cadena y me imagino que eso es importante.
                Aún no he puesto en práctica un invento que me recomendaron en un post de hace unas semanas sobre este tema (una boya con una argolla que levanta el ancla),pero lo voy a hacer,porque el molinete no me toca hasta mi cumple del año que viene.
                Por cierto,another question ¿es facil saber si uno está garreando? He leido lo de que hay que tomar referencias y eso,pero no sé muy bien cómo hacerlo.
                Gracias y que corra el ron
                  Si no quieres herniarte los riñones y te sobra bolsillo, puedes comprar un ancla de esas, creo que son las danfor o algo asi, que con menos de la mitad del peso de las convencionales agarran el doble según muchos cofrades.
                  De todas formas, un ancla sin cadena no sirve de nada, la cadena es la que hace que siempre se asiente en el fondo en su posición correcta y que cuando el barco tira, se "clave" en en el fondo en vez de levantar su estribo y corretear alegremente. es un poco difícil explicártelo sin un croquis, pero te aseguro que es ley de vida.
                  Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                    No se si estará vendido pero aquí tenías una buena oportunidad:
                    Ver post molinete
                    Para saber si garreas no hay una ciencia exacta, busca enfilaciones a diferentes puntos fijos en tierra, de manera que se corten en tu posición. Claro que si cambia el viento y borneas ya no te valdrán, pero si no hay borneo es la única solución. Toma también como referencia otros barcos fondeados, más que nada para comprobar distancias y evitar que se toquen, aunque en este caso tanto podías garrear tú como ellos.
                    Es algo que irás "sintiendo" poco a poco. Ya no te digo nada si duermes fondeado, las primeras noches no pegas ojo, aunque siempre tendrás que despertarte alguna vez para comprobar la posición.
                    Buen viento
                      A la paz de Dios, queridos cofrades y unas.
                      Respecto a tu pregunta sobre "reconocer" el garreo, no es difícil.
                      Lo ideal es que lo hagas desde la proa del barco, y con el barco bien aproado, de esa forma, evitarás que te "confunda" el borneo del barco, que muchas veces da la sensación optica de que nos hemos movido.
                      Yo suelo tomar dos referencias (demoras), mínimo, de objetos facílmente identificables de tierra y las cruzo en proa. A veces puede haber una muy pequeña variación debido al borneo e incluso a que se "estire" el fondeo, pero cuando de verdad garrees, te darás cuenta en seguida.
                      ¿No se si me he explicado bien?
                        Bueno,lo que está claro es que la perezosa idea de usar el ancla pequña con cabo,aunque sea para un F.D.C.D. no es recomendable.
                        Sobre las otras cosa que comentais,lo que dice Dei Gloria de dormir en el barco es una de las cosas que más me apetece hacer;le tengo echado el ojo a una calita preciosa cerca de Muros y debe ser genial tomarse algo en cubierta con la Almiranta a la luz de las estrellas ,mecidos por la mar,bajar al camarote ,no sigo que puede haber niños viendo esto,después por la mañana,desayunar en cubierta en tranquilidad absoluta y quizás volver a bajar al camarote...
                        Para un fondeo así ¿será conveniente usar las dos anclas?
                        Otra cosa:Bosco,entonces tú tomas las demoras(con el compás de idem) y llevas la posición a la carta ¿no? Y ¿cada cuanto haces una comprobación?
                          Una vez que tengas controlado el fondeo de día, no tendrás problemas en hacer noche, simplemente vigila la predicción meteorológica por el mar y el viento y procura que esté el sitio resguardado. Aquí es cuando agradecerás tener un fondeo sobredimensionado, por eso te recomendaba subir algo los metros de la cadena del fondeo principal, incluso puedes unir las dos cadenas. Fondea en arena, ni en anclas, ni en rocas. Echa un vistazo de vez en cuando por la ventana a ver si todo sigue en su sitio.
                          Yo no soy partidario de utilizar dos anclas, ya que al bornear acabarán liándose. Si sopla mucho podrías unir las dos con algo de cadena (engalgar las anclas), pero no es lo frecuente.
                          La primera noche que fondeé no pude dormir entre la emoción y los nervios hasta que se hizo de día.
                          Buen viento
                            Cofrade Ferchu siento lo de tu espalda,sabes es que me he dejado llevar por un impulso de pura envidia 18 metritos de cadena de 8mm y un ancla de 12kg creo recordar,de repente me he acordado de una mala experiencia que tuve hace un par de años, durante 12 dias estuve navegando por Ibiza y Formentera,con unos italianos en un 46 pies al que no le funcionaba el molinete y ellos se querian bañar en todas y cada una de las calas y mira que yo al tercer dia procuraba navegar un poco alejado de la costa pero ni por esas,al grito de guerra de "banino,banino" me indicaban donde se querian bañar y yo que no que no es seguro,ni por esas una falta de respeto total la cosa acabo mal y yo hecho un mulo hierro para arriba hierro para abajo y a mi lo que mas me gusta es tirar hierro por la tranquilidad que da,en fin la cadena de 10mm y el hierro de unos 20kg fue cuando descubri la bondad de los winches para recuperar el fondeo espero que no te molestes pero tenia que contarlo. y frutos secos
                              A ver entonces,Dei Gloria (que brasa te estoy dando hoy),las dos anclas unidas en la misma linea de fondeo,supongo que una a unos metros de la otra ¿No?.
                              Y ya que hablamos de dos ancla,a la "entrante y a la vaciante" ,es decir una por proa y otra por popa,entiendo que así no se lían,¿es seguro?
                              Pep Garfio,no te excuses,me gustan tus post y por cierto ¿cómo usas los winches para subir el fondeo?
