Pregunta sobre cargador “Power First, All-in-One”
  • Pregunta sobre cargador “Power First, All-in-One”
    Hola. Recién compro un Clipper 323 (2004), y tengo dudas de como arrancar el cargador. Si alguien sabe los settings, agradecería poder hacer un par de preguntas. Gracias.
    Carlos
    Re: Pregunta sobre cargador “Power First, All-in-One”
    Si no pones el modelo o referencia exacta, yo por lo menos no puedo ayudarte, PowerFirst tiene infinidad de modelos de cargadores, y con esa descripción, ninguno.
    Editado por última vez por Eien; 12/08/2024, 09:16:57.
    Saludos de EIEN
      Es que ni veo número o nombre de modelo— quería mandar foto pero no se como hacerlo aquí por el foro. Mi entender es que este modelo fue instalado en todos los 323 de la época.
        Sube la foto a Google Drive (o a cualquier lado) y comparte el enlace
        https://twitter.com/egis57
          ¿Has hecho lo que te aconsejan en el foro ybw.com? sobre revisar la parte de entrada de alterna al cargador.
          Enlace 1...
          Enlace 2...
          Enlace 3...
          Enlace 4...
          Enlace 5...
          Editado por última vez por Eien; 15/08/2024, 19:04:05.
          Saludos de EIEN
            para ver enlaces tienes que estar "logged in" registrado o algo así.
              Como el interesado está registrado, puede verlas.
              No es un cargador específico, es un montaje hecho en Francia por Raye, que incluye protección térmica y diferencial, formando parte del circuito de alterna, y al lado lleva el cargador de 2 salidas, que ya se ha quedado muy, muy anticuado. Ya sería hora de renovarlo por uno más actual.
              Editado por última vez por Eien; 16/08/2024, 12:53:06.
              Saludos de EIEN
                Había encontrado esos cuatro papeles justo en ese foro, pero realmente te dicen muy poco y ni explican cuál de los botones arranca que? Hay un grupo de este Velero en particular en Facebook a ver si alguien allá me puede ayudar.
                  No he visto ningún botón, solo hay palancas de los magnetotérmicos
                  , no hay nada para "arrancar". Explica eso de "arrancar" ...
                  Consigue un multímetro y mide la tensión de entrada al cargador, de 230Vca, midiendo en una escala mayor, 400 o 700Vca.
                  Quita la tensión de alterna, y saca el fusible de la parte de abajo izquierda.
                  En continuidad, comprueba que la tiene.
                  Si todo lo anterior está bien, llega 230Vca y el fusible está entero, tienes avería en la placa, y eso es peor de probar, si no sabes lo que haces.
                  Saludos de EIEN
                    Ya alguien en Face me ha dada una explicación simple de como funciona los switches.
                      Los micro interruptores son para elegir el tipo de batería que debe cargar.
                      Saludos de EIEN
