Pegar manilla a ventana de metacrilato
  • Pegar manilla a ventana de metacrilato
    Buenos dias a los buenos marinos y un cafelito q es temprano
    Con qué material encontrable en los depositos pegais la manilla despegada de un portillo de metacrilato
    Gracias a todos/as/es
    Re: Pegar manilla a ventana de metacrilato
    Si es una manilla fija, y de metacrilato también, intenta darle con acetona a las dos partes a unir, limpias de pegamentos y restos anteriores, y de la misma superponerlas, suele "fundir" el material y unirlas. Hay que andar rápido que seca muy rápido
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
      Es una faena imposible ... he probado con diferentes pegamentos y ninguna termina de fijar corretamente; espero estar equivocado alguien pueda ayudarnos ..
        Si se trata de esta maneta, yo la pegué con Loctite hace unos meses y de momento aguanta.
          Quizá haya que "matear" un poco la zona del vidrio donde se pondrá el pegamento.
          Se puede preguntar a los que reparan parabrisas de coche qué pegamento utilizan para los retrovisores.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Adhesivo acrílico Araldite 2022.
            O mejor aún, Plexus MA310, si lo encuentras.
            Limpia bien y lija 1 poco las uniones. SIN USAR ACETONA!
              De soudal el T-rex power. Lo puedes utilizar hasta debajo del agua, a mi me ha sorprendido lo bien que va, me lo dijeron unos amigos de unos servicios nauticos y ahora lo utilizo para mi trabajo.
                Si usas el buscador, puede que encuentres algunas soluciones.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Gracias a todos
                  Que es posible lo se porque hace años me cambiaron un portillo y luego pegaron la manilla y hasta hoy.
                  Pero el que me lo hizo esta ilocalizable
                    Yo coincido con Jiauka.
                    Tienes que usar un pegamento específico para metacrilato. Los pegamentos normales no servirán. Yo he usado:
                    - Plexus MA300 o MA310 con más tiempo de curado
                    - Crestabond M1-05 (también lo hay M1-20 que tiene más tiempo de curado)
                    Importante lo que él dice de preparar las superficies. Tienes que eliminar cualquier otro pegamento
                      Nural 92, bicomponente y especial para plásticos.
                      "Materiales: Se adhiere a PVC, ABS, metacrilato, formica, baquelita, poliuretano expandido, poliestireno, skay, nylon, hule y telas plastificadas. También se adhiere a otros materiales metálicos, madera, cerámica y vidrio. No es apto para polietileno, polipropileno, ni teflón"
                      Lo he usado recientemente para pegar un policarbonato con otro plástico que no se que es y la unión es perfecta
