Ayuda
  • Vela Ayuda
    Buenos días a todas y todos.
    No tengo barco, pero navego con amigos, en especial con uno que se ha comprado recientemente uno Tartan 37, y revisando el barco nos hemos encontrado esta vela y no sabemos cuál es.
    ¿Alguien la identifica?
    Agradeciendo de antemano la colaboración reciban los deseos de un estupendo día, y de una mejor semana
    Re: Ayuda
    Buen y muy caluroso día.
    Podría ser un tormentín para montar sobre el enrollados.
    Alguien lo inventó hace unos años, pero no termino de funcionar.
    A ver qué dicen lo expertos
    Salut!!
      Re: Ayuda
      Gracias Eimer
        Re: Ayuda
        Mejor que una foto sería que indicaras medidas.
        SOSPECHO que se trata de un tormentín, que son velas de proa muy chicas pero... mejor indica medidas.
        También sospecho que esa vela debe tener tener dos ojales de escota y dos de driza (algo MUY poco común) Si es así es casi seguro que es un tormentín con "flameo" (algo MUY poco común)
        Esas velas se usan en casos de vientos muy fuertes y en el caso que sospecho pueden usarse dejando flamear a la parte de la baluma si el viento es más fuerte.
        Editado por última vez por Egis; 12/08/2024, 22:17:32.
        https://twitter.com/egis57
          Re: Ayuda
          Pon 1 foto mejor..
          Lleva Garruchos?
            Respuesta: Ayuda
            Apuesto por el tormentin para enrollador.
            Eso si parece una version muy antigua.
              Re: Ayuda
              sin duda es un tormentin para poner sobre la vela de proa enrrollada en su enrrollador.
              Es una manera de no tener que bajar la vela de proa ni tener que llevar otro stay.
              Funcionan muy bien siempre y cuando la vela vaya muy bien enrollada si no te da problemas para subirla.
              También había hace años la de capa igual.
              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
              Colabora con nosotros
              http://paom.es/
                Re: Ayuda
                No acabo de entender la misión del paño rojo si va solidario al tormentín propiamente dicho.
                Lo único que se me ocurre es que sirva para rodear el génova enrollado haciéndolo firme con los "amantes" sobre los Garruchos o anillas ( no se distingue bien), para que a modo de funda se pueda izar usando el enrollador de estay.
                Me siento en la barra a aprender. Para mí una tercio bien fresquito. Pídanse sus mercedes lo que les apetezca. Esta ronda es mía.
                salud
                  Re: Ayuda
                  Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                  Si es lo que sospecho yo... el paño rojo es el flameo del tormentin blanco.
                  Cuando se usa el tormentín con vientos fuertes se lo "caza" desde los puños de driza y escota de la parte roja teniendo filados los de los puños de la blanca.
                  Ahora si el viento aumenta de intensidad se sueltan los cabos que cazaban la parte roja dejándola flamear mientras se caza la parte blanca desde los puños de driza y escota de ella...
                  Es medio una rara "locura" pero así funciona un tormentín de flameo (o partido)
                  Difícil que los encuentres en barcos modernos.
                    Re: Ayuda
                    salud
                    Así es
                    http://paom.es/
                      Re: Ayuda
                      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                      Así es
                      Buenas tardes, cofrades.
                      Como soy novato en esta taberna, no sé cómo hacer un agradecimiento general, y por eso aprovecho esta aportación.
                      Ante todo, pedir perdón por el abandono de la taberna, he estado desconectado unos días, y no les he podido contestar.
                      Agradezco todas las aportaciones.
                      Se confirma que es una vela vieja, que hace las funciones de tormentín.
                      Lo dicho muchas gracias a todos, y una ronda para todas y todos.
