Depósito atascado y no llega combustible
  • Bricobarco Depósito atascado y no llega combustible
    Buenas a todos r
    Resulta que mi Mercury 75cv 2t me ha dejado tirado, no me aguantaba el ralenti y se calaba al acelerar.
    Habiendo cambiado la bomba vieja por una que ya tenía nueva y viendo que el problema se mantenía, revisando el filtro y temiéndome que el asunto iba por carburación, probé a meter en un depósito portátil la manguera de combustible y cebar con la pera, después de lo que el motor arrancó y se mantuvo bastante mejor que antes, de hecho, ni se apagó, y era el primer arranque del día, que siempre es algo más pejillero.
    El asunto es que debe haber algún obstáculo entre el tanque de combustible y el tubo, que el tanque en sí no ventila bien o derivados. Aparte de esto, tampoco me genera mucha confianza tener el tanque en proa y a 5 metros, el motor.
    Por si fuera poco, la lancha es una lancha sin camarote y el acceso al tanque es un tanto farragoso.
    ¿Algún consejo para saber por donde empezar a mirar? ¿Merecería la pena meter en el circuito una pequeña bomba de gasolina a 12V? ¿Y un filtro decantador? Es un tanque de acero inoxidable hecho a mano.
    Se aceptan consejos y sugerencias, ¡Gracias!
    Re: Depósito atascado y no llega combustible
    Si con el depósito externo funcionó sin problemas.
    La solución la indicas tu mismo.
    Creo que toca limpiar el tanque y tal vez cambiar el circuito de alimentación para no tener problemas futuros.
    Un filtro nunca va mal, y si el vaso transparente, te permite ver si está limpio o con suciedad, mejor.
    Tocará pelear con el " farragoso ", pero creo que será la solución.
    Ánimo
      Ánimo
      Creo que tocará limpiar, y meter un filtro, aunque no me emocione por las caídas de presión que pudiera ocasionar en una línea tan larga...
      Gracias por la respuesta!!
        Está claro que debes tener el ducto de combustible tapado o con alguna obstrucción que limita el paso del combustible.
        Si puedes limpia el conducto (con aire a presión)
        También deberías inspeccionar el tanque por si no hay depósitos o "mocos"
        Usa un biocida.
        Un conducto de 5 metros de 3/8" NO debería ser problema (si está limpio). El combustible necesario para un 75HP es de 25 l/h (aprox.)
        https://twitter.com/egis57
          Usa un biocida.
          Muchas gracias, tendré en cuenta lo que comentas!
          ¿Crees que un filtro decantador hara demasiado obstáculo en la línea o no debiera suponer problema?
            los decantadores nunca han supuesto ningun problema en los circuitos de combustible.
            Pues yo sé de uno que se volvió loco con un problema de que a veces no le llegaba el gasoil y al final abrió el depósito y se había quedado un trapo dentro de una limpieza del propietario anterior. Segun dónde se iba moviendo el trapo pasaba gasoil o no pasaba. Una locura.
            Asi pues, cuando se tienen estos problemas hay que revisar absolutamente todo.
            Suerte!
              Suerte!
              Al final acabo de encontrar una avispa muerta en la entrada del tubo de aireación del tanque...
              Casi ocupa los 3/8 que debe tener...
              Toco madera, espero que fuese eso, ya aprovechando, cambio el viejo tubo de cobre por uno de plástico y meto un filtro decantador.
              Edito: Arrancó a la primera y aguantó, al final había dos avispas y una buena capa de oxido de cobre que limitaba esos 3/8 a la mitad.
              Editado por última vez por Pinfloy; 21/08/2024, 15:07:47.
