Un par de preguntas del Suzuki df40 (2008)
  • Un par de preguntas del Suzuki df40 (2008)
    Buenos días, una ronda de algo fresco para quitar este asqueroso calor !!
    Tengo un Suzuki df40 que siempre ha ido estupendamente hasta hace un par de salidas que de repente se quedó sin fuerza, iba a 4500rpm y bajó a 3900 y de ahí no subía, lo apagué un par de veces y volvió a funcionar como siempre subiendo hasta unas 5200 que es hasta donde tiene fuerza con mi barca y mi hélice. El caso es que la última salida me hizo lo mismo unas 10 veces así que algo le pasa al motor, si alguien se le ocurre que puede ser el jueves me pondré a revisarlo.
    Por otro lado, he comprado un cable de diagnosis y el CD con el programa para el PC pero no sé exactamente dónde va conectado el cable de diagnosis, si alguien sabe dónde se encuentra el conector del cable de diagnosis le estaría muy agradeciendo que me dijera dónde va.
    Saludos y muchas gracias de antemano !
    Re: Un par de preguntas del Suzuki df40 (2008)
    Mira si en tu motor tienes este cable y conector al quitar la tapa...
    Saludos de EIEN
      Muchas gracias! Esta tarde me acercaré a revisar el motor a ver si con suerte encuentro el cable, ese motor parece más moderno que el mio
        A que cable y CD te refieres tienes algún enlace, no tengo mucha idea porque hace muy poco que tengo el motor pero si miras el motor desde atrás a un lado estribor hay la caja de fusibles y al otro lado babor hay una cajita igual con tapa blanca que creo que es el enchufe que andas buscando, si no es así disculpame porque hablo de memoria
          Pues compré por eBay un cable para conectar el PC y un CD que lleva un programa de diagnosis.
          He probado varias cosas y sigue fallando, he cambiado las bujías y he cortado un trozo de la goma del tubo de gasolina por si entraba aire, también he limpiado los filtros del motor y no tenían nada de agua ni nada raro.
          Seguiré probando cosas, en el programa me dice que no hay ningún fallo registrado
          Entre todas las lecturas del motor de diferentes cosas que mide, lo único raro que he visto es que pone:
          NO. OF OVERHEAT(GRADIENT) : 5
          Que imagino que será como veces que ha superado la temperatura óptima de funcionamiento o algo similar, todo lo demás sale a 0 errores.
          Seguiré probando pero es muy raro la verdad, en el tacómetro la luz de presión de aceite no se enciende (he comprobado que el aceite esté bien ) y el resto de luces que indican temperatura o fallos de motor tampoco se encienden cuando el motor falla.
          La última salida iba bastante mal, no pasaba de las 4000 rpm y cada dos por tres pegaba un bajón de fuerza y volvía a empujar de nuevo
            Que no tenga fuerza en altas y luego se recupere... a mi me suena a que no le llega suficiente combustible y esto puede ser por motivos varios. Viendo lo que ya has revisado... seguiría comprobando otro filtro que creo que va dentro del VST (vapor separator tank), la bomba de alta presión y los inyectores...
              Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
              Yo creo que es o bien gasolina o bien algo eléctrico, el próximo día saldré a probarla con las bujías nuevas aunque las viejas estaban bien así que eso no será, y cogeré el PC que sea investigar un poco más a ver si con el PC obtengo la información de los inyectores y con más datos iré haciendo pruebas.
              Los dos filtros que lleva el motor están revisados y limpios así que eso está descartado, en una semana que salga y la pruebe veré que saco en claro
              Gracias por las respuestas
                Buenos días! Pues parece que se ha resuelto el problema, he cambiado bujías (porque ya las tenía y me costaba poco probar) y he cambiado el tubo y la perita para cebar que va de el depósito al motor.
                He usado el motor una hora aproximadamente a más de 4000 rpm y no ha hecho ningún extraño, por lo que espero que el problema se haya resuelto, ya que cuando iba mal, no se podía ir por encima de las 4000 más de un par de minutos seguidos, así que perfecto.
                Casi seguro que era la perita para cebar porque antes de cambiarla la estuve apretando y parecía que no volvía a hincharse rápido, una vez le apretaba le costaba un poco volver a ponerse dura así que sería eso (espero).
                Gracias a todos!
                  Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
                  Saludos de nuevo y enhorabuena por la solucion del problema, tienes el enlace para la compra del cable, gracias.
                    Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                    Ahí lo tienes 👍
