Problema con repuesto para Mercury 50
  • Problema con repuesto para Mercury 50
    Buenas tardes gente!! Tengo un problemita para encontrar una pieza para un motor Mercury, es una pieza de plástico que va en una guía metálica y coge el tornillo del cambio de marchas. He conseguido los despieces de prácticamente todos los motores Mercury desde la web oficial pero no hay manera de encontrar esa pieza en cuestión. También he intentado buscar por el número de serie del motor el cual he sacado de los papeles porque en el mismo motor no lo he encontrado pero en la web no me lo reconoce. Si alguien me puede hechar una mano a encontrarla se lo agradecería. El motor es Mercury 50cv 2t de 3cilindros con carburador.Del año 92/93 creo. Adjunto imágenes de la pieza y de donde va montada.
    Re: Problema con repuesto para Mercury 50
    Estas son las imágenes. https://ibb.co/n62RKVB
      Hola, qué modelo exacto es el motor?
        En los papeles pone Mercury epto pero no he encontrado ese modelo por ningún sitio. Físicamente en el motor hay una pegatina en uno de los soportes que lo sujetan a la embarcación que pone mariner. Y el número de serie que pone en los papeles es 09770285
          Creo que aquí viene el modelo del motor, el 50 EPTO es el que lleva inyección de aceite.
            Muchas gracias Anca ese tiene que ser, sí que lleva el aceite de la mezcla a parte. https://m-public-mercurymarine.syson...5469?view=list
            En este enlace encontré los despieces de los motores y creo q debería estar porque hay motores mucho más viejos pero no doy con el. Los pasos que voy dando son fueraborda/2tiempos/50/3cilindros con carburador. Pero no sé si lo hago bien
              En esta página viene el despiece del Mercury 50 2T y creo que comprende el número de serie de tu motor.
              No acabo de ver la pieza pero quizás si pones una foto que se vea más la parte del motor donde va la pieza, se podría localizar.
                Si la pieza corresponde al mando a distancia del motor, a lo mejor corresponde al kit de conversión para control remoto y habría que buscarla sabiendo qué modelo de mando lleva
                Mercury Outboard 880095A08 Remote Control Conversion Kit 40/50/60 HP genuine factory part not aftermarket. Fast shipping - Click here to see live inventory status
                  Si, la pieza lleva cogido el cable de las marchas que viene del mando remoto y se desplaza por la guía metálica. Mañana desmontaré la guía metálica a ver si lleva algún código de referencia.aprovechare y haré más fotos de cómo va montado. Muchas gracias por la ayuda!!
                    Saludos mira este despiece a ver si te sirve, dale a "continue anyway" y busca en la pestaña fueraborda "outboard" con la cilindrada y el numero de cilindros y el numero de serie tu motor
                      Gracias por el aporte Borino, ahí es donde estaba buscando hasta ahora y no hubo manera de encontrarlas. Ya lo tengo casi solucionado, desmonté la guía metálica por la cual se desplaza el soporte de plástico y busqué esa referencia. Encontré varios sitios donde comprarla pero con plazos de entrega de 3 a 4 semanas pero esta mañana he ido a un taller náutico con esa referencia y su proveedor tiene una en stock, si todo va bien la semana q viene la tendré. Muchas gracias por la ayuda chicos!!!
