Barco a motor para moverse entre Lanzarote y Fuerteventura
  • Barco a motor para moverse entre Lanzarote y Fuerteventura
    Hola a todos los cofrades, rondita de cervezas y Aquarius, antes de nada.
    Tengo el PER hace años y sin millas ni barco desde entonces.
    Busco mi primer barco para moverme por Lanzarote. Sería de segunda mano, máximo 25mil euros, para usarlo unos 5 días al mes, dormirá en puerto deportivo y no pesco, lo usaría para ir del puerto a Fuerteventura, La Graciosa y playas cercanas. Normalmente en pareja o con 2 o 4 amig@s.
    Había pensado en una Key Largo de 7m o similar pero leyendo a gente de la zona insisten en lo de que sea cabinada, ¿Es lo más apropiado?
    Me gustaría empezar por algo sencillo pero que no tenga que pensar en cambiar al de poco... Algo macizo para alguien poco manitas como yo.
    Solarium muy importante y que encaje con el tipo de mar y condiciones de la isla.
    Es mala época ahora lo sé... Pero si alguien sabe de algún sitio especializado, lo agradezco y sobre todo modelos a tener en cuenta.
    Gracias de antemano!!
    Re: Barco a motor para moverse entre Lanzarote y Fuerteventura
    Desde mi punto de vista :
    Yo iría a algún modelo con cabina.
    Siempre te dará más cancha.
    Pensando en tu pareja, permite más usos y comodidades.
    La cabina protege del sol y de la lluvia. Del frío en invierno.
    Guardar enseres. Cambio de ropa con intimidad, uso de servicio, ( aún que sea un químico).
    También prefiero una motorización interior y diésel.
    Más fiable y segura.
    No me lo tomaría con prisa, al inicio de invierno tendrás mejor precio y más ofertas.
    Un listado para ir sopesando y valorando te dará conclusiones finales.
    Suerte
      Originalmente publicado por Jesp Ver Mensaje
      El verano suele ser mala época para comprar barco pero... en Canarias no suele haber invierno (es una forma de decir ¡Que nadie se lo tome como literal!) así que temporada alta y baja medio que no hay. Tu lo sabrás mejor que yo ya que supongo vives por ahí.
      Sitio de ventas por internet especializado en barcos está Cosas de Barcos, también hay otros pero responden a la misma empresa que es el holding yankie "Boats Groups" (El mercado capitalista tiende a la concentración pues su meta es acumular capital y poder capitalista. Está en su naturaleza que conviene conocer para NO caer en la trampa de cambiar de marca porque "nos parece mejor" y terminamos comprando lo mismo al mismo holding pero con un nombre distinto)
      Las motoras cabinadas suelen tener más prestaciones que las completamente abiertas. Por ejemplo más privacidad, un lugar para pernoctar, para protegerse del sol del mediodía y de las calimas que suelen ocurrir en Canarias... Ten en cuenta eso...
      Tienen algunas pequeñas contras... una bañera más pequeña para solaz, más peso. más resistencia al viento y por lo tanto mayor deriva, mayor consumo.
      Elije tu. Por mí fuera, compraría una cabinada pero TÚ no eres YO.
      Tendrías que ver que motoras se encuentran amarradas en tu zona (aunque NO estén en venta) de esa manera conocerás o por lo menos tendrás una idea de que se usa por esas aguas que NO son las mismas que las del Mediterráneo y mucho menos las del Cantábrico.
      Ten en cuenta que las olas que llegan a las Canarias son oceánicas, pueden llegar a ser mucho más altas que las del Mediterráneo cosa que no presenta mayores problemas si las sabes tomar pero no por eso hay que subestimarlas. Así que... anda buscando barcas con buen puntal, buen francobordo y pasa de las bañeras bajitas que facilitan chapuzones que serán muy aptas para el Mediterráneo pero peligrosas en aguas que se podrían complicar.
      Cada mar es distinto y por ello cada mar tiene sus barcos y sus marinos que también son distintos. Lo dije antes y lo repito pues muchos piensan (imaginan) que cualquier barco es apto para todo mar lo cual no es cierto. Las popas mediterráneas (abiertas) van bien para soleadas y apacibles tardes mediterráneas pero no para tratar con aguas bravas.
      Como de motora se trata y NO quieres tener mayores problemas de reparaciones... empieza a pensar en motores diésel (preferiblemente DOS por seguridad. si te falla uno en el mar pues el otro te evitará anda dando penas por el vanal 16)
      Motores diésel fiables y baratos de mantener Perkins, Mercedes, Caterpilar, Beta, etc...
      Los Volvo son buenos pero... los repuestos son caros, mucho más caros.
      Inyección mecánica, es menos eficiente (se gasta más combustible) pero... NO suele fallar y si falla el arreglo es más rápido y barato.
      Admisión natural, SIN turbo... es menos eficiente (se gasta más combustible) pero... el día que te falle la caracola de escape tendrás que cambiar el turbo o el arreglo te saldrá caro.
      Transmisión línea de eje. Más sencilla, más eficiente. no da problemas mayores, reparación sencilla y barata- HUYE de las colas Z porque el mantenimiento es caro y cuando se rompen... mejor ni hablar.
      Por € 25.000 encontrarás muchas BUENAS motoras en toda la península... el tema es que en Canarias la búsqueda quedará restringida a las islas salvo que pagues el transporte que suele costar sus buenos euros.
      CONSEJO: Busca por tu zona. cuando encuentres algo que te guste, pregunta.
      Editado por última vez por Egis; 18/08/2024, 09:44:19.
      https://twitter.com/egis57
        De embarcaciones de motor no te puedo recomendar nada pues soy un profano. Pero de navegar por la Bocayna, sí sé de qué va. Salvo en septiembre y parte de octubre en que puedes tener bastantes días tranquilos, el resto del año el estrecho de la Bocayna puede estar muy movido, en especial la vuelta de Fuerteventura a Lanzarote, con mares en ocasiones bien formados y olas cruzadas. Y, ya lo de subir a La Graciosa, puede tener tela con todo en contra.
        Por lo que, sin duda, vas a necesitar una cabinada con un buen francobordo en las amuras para evitar, en lo posible, embarcar agua.
        Supongo que ya habrás cruzado con los ferrys en algunas ocasiones y te habrás fijado que la vuelta es siempre más movida que a la ida. Lo que corrobora lo que te he dicho.
        Videos
        Alex Sailing en Facebook
          Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y dedicarme tiempo, algo complicado hoy en día.
          ¿Algún modelo que pueda ir mirando después de descartar las estilo Key Largo de 7m de eslora?
          ¿Los motores fueraborda qué potencia deberian tener?El principal y luego el secundario para no quedarme tirado... (;D
          Grazie mile!
            lancha cabinada, aquí el UV es alto y pega bien. en cuanto a temporadas se está mejor en invierno que en verano, yo no vendería en verano, el alisio hace de las suyas, y no deja salir mucho y pues buena suerte el plan es bueno.
              Tomo nota, muchas gracias.
              ¿Una Cap Camarat 6.5m de quedaría corta para ir de Marina Rubicón a Fuerteventura?
              He visto la de 7.5m, es una locura, preciosa... Pero es mucha pasta.
                ¿Los motores fueraborda qué potencia deberían tener?El principal y luego el secundario para no quedarme tirado... (;D
                Los FB se usan apareados, al mismo tiempo. No hay uno primario y otro secundario. Y se montan de la misma potencia.
                Mejor elije diesel intraborda ya que decías que no eras "manitas". Los diesel son más fiables.
                Con cualquier barco (incluso una canoa a remo) se puede navegar y llegar incluso a Oceanía o la Isla de Pascua (de hecho eso sucedió) el tema es que si el mar se pone bravo desearás estar en un barco que lo soporte mejor.
                  También se puede llevar un fueraborda grande como motor principal y uno más pequeño como auxiliar y para emergencias. Si te gusta la pesca, el pequeño se puede usar también para desplazarte a baja velocidad, ahorrando así bastante gasolina.
                    Muchísimos barcos de pesca recreativa llevan 2 fuerabordas de potencias muy distintas, el principal de 40/50/60/70 o 150 CV y el auxiliar de 6/8/10/15 CV y este último se usa sobre todo para pesca al curricán y en caso de avería del principal como alternativa a este.
                      Compañero EGIS, eres una auténtica enciclopedia. Me quedo absorto leyendo muchos de tus mensajes y respuestas, ya que siempre lo haces desde un punto de vista objetivo, documentado y aportando grandes dosis de conocimiento.
                      No soy armador y ni siquiera tengo experiencia más allá de sacarme el PER hace 3 años y no haberme vuelto a subir a un barco. Ahora estoy intentando retomar de nuevo esta pasión que me hizo sacarme el título y frecuento mucho el foro porque me encanta el derroche de conocimiento y experiencia que hay en él.
                      Simplemente quería agradecerte todo lo que aportas, al igual que otro buen puñado de cofrades a los que sigo. Sin duda el mejor foro náutico de habla hispana que se puede encontrar por Internet.
                      Muy agradecido.
