7-8m sensaciones deportiva y solitario
  • Vela 7-8m sensaciones deportiva y solitario
    Qué barco creéis que puede lograr mejor lo siguiente?
    - Presupuesto 7-10k
    - Eslora 7-8m
    - Navegación habitual en solitario, regatas de club con 2-3
    - Sensaciones muy deportivas
    - Añadiendo piloto de caña
    - Algo de cabina
    Las opciones que he visto, obviamente de 2a mano:
    - First Class 8
    - Brenta 24
    - Toro 25
    He leído que el FC8 es justillo ya para 2, pero el Brenta más o menos?
    He navegado en Sun Fast 32i en solitario mucho, incluso con Asimétrico si no soplaba demasiado.
    Re: 7-8m sensaciones deportiva y solitario
    Revull 75, es como el toro 25 pero mejor fabricado , entre otras es epoxi en vez de poliéster.
    Otra opción sería algún 1/4 ton. Tipo manzanita o similar, son muy antiguos pero hay ejemplares en muy buen estado, sensaciones a tope.
    Y con poca habitabilidad, platu 25 si lo encuentras en buen estado.
    Editado por última vez por jiauka; 20/08/2024, 12:45:11.
      Hombre Jiauka, qué alegría leerte y ver que sigues por aquí!
      No veo ningún Revull 75 en venta, de los 3 que pongo con cuál te quedas, o pros/cons de cada uno
        Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
        Con el FC8, por practicidad, hay muchos, encuentras de todo de segunda mano y cumple lo que pides.
          Yo creo que el First Class 8 encaja bastante con lo que buscas, pero lo del 1/4 Tonner también es una buena idea. Aparte de lis que cita Jiauka, me vienen a la cabeza el Stag 24 y el Elvstrom 7.50. Tuve a uno de estos últimos de vecino de pantalán una temporada y no me disgustaba.
          Una alternativa podría ser el Archambault Sprinto, más próximo por concepto a la idea de "un vela ligera cabinado".
            Gracias JR, lo tengo en cuenta y sigo mirando!
              Ademas de los mencionados mira el Jod 24, Jeaneau One Design 24.
                Para mí ninguno de esos barcos cumple para lo que buscas.
                Un Platu en solitario es ingobernable a poco que sube el viento. Sin 4 tíos haciendo banda olvídate. No digamos de poner un simétrico. ¿Quieres ir rápido y sensaciones? Pues en esas esloras sin un spí ya me dirás cómo.
                Otra cosa es salir días con poco viento y sin mucho trapo en plan paseo, pero no creo que sea la idea.
                Yo creo que tienes que buscar un barco con mucha manga, estable sin necesidad de tripulación en la banda y manejable por un piloto automático para poder navegar en solitario. Con asimétrico, gennaker o Code 0 por supuesto. Los barcos que reúnen esos requisitos igual pasan un poco de los 10.000, como son los Archamboult, Yatlan, Beepox o un Mini de los 90, pero creo que es lo que buscas.
                  Yo tengo un Golfiño 725s (24 pies), lo llevo solo, en esos casos sin el gennaker. las sensaciones y características son las que describes. No se si el precio del mercado actual para este modelo estaría acorde a tu presupuesto, pero es un barco rápido y muy divertido, sin ser técnicamente inasumible.
                  "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                    Yo he ido en platu 25 , manzanita y fc8 en solitario y A2, luego tuve 1 minitransat.
                    En los primeros, rizas pones menos trapo en proa y listos, el spi lo puedes llevar en solitario hasta 20 kn de real sin mucho problema si eres fino con la caña o pones 1 buen piloto.
                      Jiauka es que tú eres un crack. Yo he tenido un P25 y yendo 4 nos comíamos el spí a poco que hubiera algo de ola. Con las trasluchadas ya ni te cuento.
                      Hablamos de apretar el barco y navegar en portantes, claro, que es lo que te va a dar sensaciones. El amigo habla de que ha navegado en un 3200. No lo veo en un Brenta, con perdón.
                      Para mí las opciones son las que he mencionado, que aunque algo más caros, se pueden tener por menos de 15.000€.
                      El golfiño no lo conozco bien, pero creo que también entraría en los candidatos.
                        A ver, es como todo, te puedes sentir cómodo o desbordado.
                        Con el minitransat, a pesar de sus 6 burdas, 6, todo era más fácil, pero a pesar de ser muy divertido, las sensaciones no eran iguales que en el manzanita o el platu
                        En cualquier caso, creo que 1 fc8 es 1 muy buen equilibrio.
                          Y que opináis de J80 o el Jatlant 24. A mí el J80 me parece más estable, más divertido, y más regatero que el Platu (excesivamente nervioso y siempre necesitas tripu)
                          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                            Para probarlo bien voy a hacer pruebas con un J80 de un club de navegación.
                            Así pruebo antes de comprar.
                            Gracias!
                              No puse el j80 (ni el más divertido j70) por presupuesto, se aleja mucho de los 7/10k a poco que esté bien.
