donde puedo conseguir esta polea.
polea
Re: polea
Como te dicen, no se ve nada.Originalmente publicado por burlanegra1 Ver Mensajedonde puedo conseguir esta polea.
Parece ser una polea de las que van sobre cubierta, un footblock, pero no dices qué tamaño (diámetro de roldana) tiene ni qué uso / carga necesitaría, si es con rodamientos o sencillamente casquillos, etc. Por ejemplo, una explicación de para qué cabo es, y qué tamaño de barco (para tener una idea de cargas posibles).
Yo desde luego no buscaría una polea igual, ya que parece paleolítica, sino una moderna que la sustituya y que será mejor en todo.
Suerte,
Re: polea
Gracias por vuestras opiniones. Trataré de subsanar mis errores.
Mi barco es un Contest32cs, y la polea es la de reenvio del genova al winche,
para cabo de 12mm
Me interesaría encontrarla del mismo material para no tener que cambiar las dos, en una de ellas se rompió la parte de arriba.Archivos Adjuntos
Re: polea
Te diría que posiblemente sea una polea de 60mm de diámetro de roldana.Originalmente publicado por burlanegra1 Ver MensajeGracias por vuestras opiniones. Trataré de subsanar mis errores.
para cabo de 12mm
Si mides la distancia entre los 2 tornillos, puedes buscar una polea que tenga la misma, aunque por la pinta que tiene será antigua y posiblemente difícil de encontrar por lo que tendrás que hacer agujeros nuevos.
Por cierto que si para escota de génova usas cabo de 12mm, entiendo que es preestirado, no dyneema.
Si te interesaran, yo tengo 2 poleas Lewmar Footblock 60 High Load que son más que suficientes para lo que quieres.
Otra cosa que te puede interesar es que en un 45 de regatas hace un par de años cambiamos las poleas de reenvío de la escota de génova que eran Lermar Footblock Racing 80 por unos desviacabos UbiMaior ORF20; cierto que la escota solamente la desviamos 30 o 40 grados, pero funciona perfectamente, es mucho más barato y no tiene mantenimiento. Este barco también tiene escotas de 12mm, pero de dyneema.
Suerte,Archivos Adjuntos
