Cadena y molinete
  • Otros Cadena y molinete
    Hola a todos, tengo una Rodman 700 con molinete, está con una cadena y un cabo, lo que me sucede es que el recoger el ancla el cabo patina en el molinete y no recoge.
    Estoy pensando ya que tengo molinete poner todo cadena, suelo fondear a unos 20 a 25 metros de profundidad.
    Mi pregunta
    Que longitud de cadena seria la adecuada ?
    Que diámetro o grosor del eslabón ?
    Alguna sugerencia ?
    Muchas gracias
    Re: Cadena y molinete
    El molinete está concebido con un uso.
    El cabo si va en un tambor con varias vueltas no puede patinar.
    O para el motor, porque no puede, o debe recoger cabo sin ningún problema, cuestión de dos tres o más vueltas.
    La cadena en el barboten.
    Los eslabones han de ser del tamaño adecuado a los entalles del barboten.
    Has de considerar la capacidad de tiro.
    La longitud de cadena que pongas deberá ser tenida en cuenta en la vertical de fondeo. El peso de la misma a la hora de fondear.
    No es lo mismo fondear en una profundidad de 5 metros con 25 de cadena.
    Que en veinte, veinticinco de profundidad, teniendo que levantar todo ese peso.
    Es algo que no tiene mucha ciencia, pero hay que ver la capacidad del modelo del molinete.
      Te dejo un enlace para el cálculo del fondeo
      Saludos y Ron
        Para fondear en 25 metros de profundidad, necesitas llevar por lo menos 100m de linea y si es solo cadena pesa un monton, yo creo que en esa profundidad la usas para pescar, de ser asi yo pondria unos 20m. de cadena y 100m de cabo.
        http://www.autocazantes.com
