Aariado de genaker.
  • Aariado de genaker.
    Alguna vez alguien ha oído de un gennaker que se arrie con un cabo que cuelga de un puño situado en el centro de la vela?
    No lo había visto nunca y me parece un sistema no demasiado ortodoxo con el cabo por ahí colgando cuando la vela trabaje.
    Re: Aariado de genaker.
    Yo la ví hace años con espis, como se ve es rápido y efectivo, pero parece que ya "paso de moda".............
      En algunas clases, se sigue haciendo.
      Aquí se puede ver desde la bañera
      Suertudo
        Típico de los TP52,
        En Barcelona, hace unos años, yo iba de tripu. La mejor arriada de mi vida, ni antes ni después he visto algo similar.
          Y vuelve a salir bien otra vez porque quedan los puños fuera del calcetín y el genaker sin vueltas.
          Además del aparejo hace falta el calcetín, que mide lo mismo que desde el centro de la vela hasta los puños, en la banda.
          Para mí mucho más limpio que llevar un calcetín todo el rato en todo lo alto.
          Eso sí, hace faltra tripu que no se duerma.
          Editado por última vez por flipk12; 26/08/2024, 19:17:01.
          No terra sed aquis.
            Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            Hay 1 tambor pretensado que tira del cabo, no es solo "tracción humana"
              Y por comparar, como se hace en 1 clase J, los que hacían la copa America..
                A otra escala, con menos manos, menos xeito y sin saltimbanqui en el tangón es más o menos como lo hacemos en el barco en el que voy de tripu a regatear. También cuando pilla mal el bordo en los peelings metemos el que haya que arriar por detrás.
                  slice master
                  De todos modos, este ha sido un gran viaje.
                    Yo sigo necesitando de mucha práctica con el Asimetrico, y eso que he intentado aplicar los consejos de ilustres de la taberna, entre ellos el de jiauka y su kiwi Drop; la maniobra esta montada por babor, y el otro día salir de la bocana y role de viento; por no sacarlo y trasluchar de inmediato fui a proa, cambié la bolsa a estribor y puño de amura y escota de babor por delante del estay y para arriba... algo haría mal que tuve que quitar las escotas pasarlo a mano y a empezar ...Para volver a puerto traslucho nuevamente y driza liada en el foque...desecha la trenza al saco y otro día será...
                      Viendo la superficie de la vela y los pocos segundos que tardan en tenerla dentro, no puede negarse que en regata el sistema funciona de maravilla, eso sí, con una tripulación que sepa como hacerlo.
                      Bajar un calcetín o recoger la vela por debajo de la mayor a base de brazos y rapidez, muy bien para la navegación en crucero, pero muy lento frente a lo que se visiona en las imágenes.
                        Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                        En mi barco, la driza del spy sale justo al lado de la del Génova, por estibor. Si saco el asimétrico por estibor no hay ningún problema, pero si lo saco por babor, la driza he de pasarla babor por delante del Génova.
                        Quizá fue lo que te faltó hacer?
                          Pues es posible ; en mí barco la driza sale por estribor (al igual que describes en tu mensaje) y la paso por delante del estay para llevarla a babor; yo juraría que llevé la driza a su posición natural ...... pero tampoco puedo jurarlo! era la primera vez que lo sacaba por babor y encima la preparación de la maniobra fuera del pantalán.
                          Lo que si que creo que hice mal al trasluchar, tras analizar la jugada, fue cazar la escota boba antes de que la vela pasara por delante del genova y en consecuencia la pasé por detrás del estay de proa.... tampoco lo puedo jurar, pero analizando la posición en la que quedó el puño de amura, otra explicación no le veo...
                          Lo dicho .. practicar y volver a practicar .. no toca otra ..
                          Gracias por tu interés y atención.
