Agua de la ducha del baño se va a la sentina
  • Agua de la ducha del baño se va a la sentina
    Buenos dias cofrades
    Necesito vuestra ayuda:
    Me estoy dando cuenta, que parte del agua de la ducha baño de mi velero oceanis clipper 311 del 2001, sale por el imbornal al darle a la bomba de achique, pero otra parte, se va a la sentina del camarote de popa que está al lado del baño…. No se ver la conexión
    A que puede ser debido??
    Muchas gracias, como siempre por vuestra ayuda
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Agua de la ducha del baño se va a la sentina
    En algún barco puede que el camino normal sea de la ducha a la sentina y con la bomba de sentina, al mar.
    Si tienes dos bombas diferentes, una para la ducha y otra digamos que para todo lo demás, entonces es que tendrás una fuga en la conducción de la ducha al mar.
    Una abrazadera rota o un tubo que se haya quedado medio suelto en alguna parte de ese circuito, y por este motivo fuga y la fuga va a parar a la sentina más próxima.
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
      No conozco ese modelo como para darte info precisa, pero te diría que sigas la conexión del sumidero hacia la bomba, es posible que tengas depósito de grises, y que tengas una Y en el circuito sumidero, grifo de fondo, bomba y el depósito de grises, y que esté medio abierta hacia grises y grifo de fondo y vaya hacia los dos lados.
      Otra posibilidad es que, tengas o no depósito de grises, esté picado en algún punto el circuito o mal apretada una abrazadera, y que tengas pérdidas, que van a la sentina.
      De todos modos, para encontrarlo hay que seguir el circuito completo.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Pon una caja si tienes sitio
          Yo estaba quemado con las fugas de las cajas de plástico de chichinavo e hice una de inoxidable con tapa de policarbonato sujeta con unas palomillas. Se acabó el problema definitivamente ( aproveché la bomba, el flotador y el filtro de la caja vieja )
            Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
            Gracias cofrade Newton,
            Exactamente, tengo una bomba para el agua de la ducha y una bomba para el resto. Voy a intentar intentar seguir toto el circuito a ver..
            Muchas gracias por tus aportaciones
            Laura
            Laura
            CORIET
            (PALAMÓS)
              Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
              Gracias Humpback,
              No, no tengo circuito de aguas grises pero de todas formas voy a intentar revisar todo el circuito desde el baño hasta la sentina de popa.
              Laura
              CORIET
              (PALAMÓS)
                Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                Laura
                Tuve el mismo problema que tú. Siguiendo el recorrido del desagüe de la ducha me encontré que la bomba estaba perdiendo mucha agua porque tenía rota la abrazadera que une la bomba con los tubos. Mi bomba es de l marca whale y por lo que me comentaron en las náuticas del puerto es una avería frecuente. Te pongo un enlace a la bomba y a la abrazadera por si te sirve de referencia
                  Originalmente publicado por aspipablo Ver Mensaje
                  https://www.imnasa.com/es/recambios-...whale-55250905
                  Muchisimas gracias cofrade aspipablo!
                  Tomo nota de todo
                  Laura
                  Laura
                  CORIET
                  (PALAMÓS)
                    Tomo nota de todo
                    Laura
                    Ya que vas a cambiar la abrazadera, quizá te merecería la pena echar un vistazo al diafragma y las válvulas. ¿Cuándo las cambiaste por última vez?
                    Whale tiene a la venta un kit de mantenimiento:
                    https://www.bluemarinestore.com/whal...SABEgJ2wPD_BwE
                      Gracias por tu respuesta cofrade Apagapenol!!
                      El año pasado el mecanico me cambió todas las válvulas y pasacascos
                      Ahora toca revisar en que punto del circuito pierde agua y se va a la sentina de popa
                      Un saludo y buena proa!!
                      Laura
                      Laura
                      CORIET
                      (PALAMÓS)
                        Ojo, que cuando me refiero a las válvulas no estoy hablando de los grifos de fondo, sino de las válvulas que tiene la bomba en los conductos de succión e impulsión, que hay que cambiar regularmente, junto con el diafragma. Es muy común olvidarse de ellas.
                          Muchas gracias!
                          Tomo nota
                          Laura
                          Laura
                          CORIET
                          (PALAMÓS)
                            Comprueba si el agua llega a la sentina sin accionar la bomba de achique de la ducha. Si es así, la fuga la tienes entre el sumidero de la ducha y la bomba, eso sería una mala noticia...el acceso a esas zonas es casi imposible.
                            Entiendo que el filtro previi a la bomba lo tienes revisado y limpio.
                            He tenido varios Oceanis Clipper (311, 361, 423) y todos pecan de lo mismo, los contramoldes ocultan zonas inaccesibles.
                            Llena la ducha y observa la bomba cuando achiques para ver si localizas la fuga.
                            Suerte compañera!!!
                              Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                              Suerte compañera!!!
                              Muchas gracias por tus aportaciones compañero
                              Si no le doy a la bomba de achique, el agua del baño de la ducha no se va..
                              Los filtros estan revisados de hace 1 año
                              Tienes toda la razón
                              Hay partes del oceanis totalmente inaccesibles
                              Laura
                              Laura
                              CORIET
                              (PALAMÓS)
