eliminar manchas amarillas en obra muerta
  • Bricobarco eliminar manchas amarillas en obra muerta
    buenos días cofrades y unas buenas pintas para remojar el gaznate!!
    Desde hace un tiempo me estan saliendo unas manchas amarillentas en la obra muerta y que no hay forma de limpiar con estropajo, jabon, aguarras, etc. mando foto. Conoceis algún producto para limpiar estas manchas?
    Editado por última vez por maico; 28/08/2024, 12:17:06.
    Respuesta: eliminar manchas amarillas en obra muerta
    Lejía, con precaución.
      Re: eliminar manchas amarillas en obra muerta
      Intenta recordar si en tu barco o barcos cercanos han hecho trabajos de cortar hierro, ajustar candeleros, soldaduras, etc.
      Suponiendo que estas manchas amarillas son producto de la oxidación de restos de estos trabajos con materiales ferricos o discos de amoladora, lo ideal es el producto FAKOLITH FK-9 en GEL. (Acido ortofosforico).
      Coges un estropajo de aluminio un poco de gel, y a darle. Luego aclara abundantemente, mejor dicho, MUY ABUNDANTEMENTE todo.
      Suerte
        Hola, asegúrate que no sea el efecto de las cremas solares de la tripulación. Si es eso se va con el tiempo. Por lo menos a mi. saludos
        Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
          no me suena que se hallan hecho trabajos con hierro cerca del barco. Son unas manchas que han ido saliendo con el tiempo y cada vez son mas grandes. gracias por vuestros consejos. lo probaré a ver si funciona.
            Originalmente publicado por maico Ver Mensaje
            No se ve la foto, ¿Puedes volver a adjuntarla?
              lo intento a ver si ahora se ve.
              Editado por última vez por maico; 28/08/2024, 09:02:39.
                Tiene pinta de ser restos de grasa o similar del agua del puerto. Pienso que un poco de jabón y esponja debería de ser suficiente.
                  Despues de probar con todo sin exito, incluso co los disolventes mas fuertes, un amigo profesional de la nautica me recomendo un producto que es realmente milagroso con estas manchas. Hoy ire al barco y te digo el nombre del producto, que de memoria no me acuerdo, cosas de la edad!
                    Ferronet o similar, ósea ácido fosfórico limpia óxidos
                      Muchas Gracias, Icarus. Quedo a la espera.
                        Compra una botella de limpiador Sadira limpia cascos y lo das con un pulverizador de mano donde estén las manchas amarillas y lo dejas actuar 15 minutos, después le das un manguerazo y mano de santo y las manchas desaparecen.Al cabo de seis meses te volveran a salir, es debido al sol que descompone el gelcoat y pasa en los barcos que ya tienen años debido a la porosidad del material. Solución para que no salgan las manchas pintar la obra muerta.
                          Antes de pintar, púlelo.
                            El producto es Ecomar Inox Nautica limpiador para cascos. Lo aplicas con el spray, lo extiendes con una esponja sin frotar(con guantes de goma) y a los tres minutos lo limpias y queda perfecto.
                              Esas manchas es producto del salitre del agua salada. Agua Fuerte (Salfuman). Pero mucho ojo si lo das con el barco a flote, al caer en el agua produce vapores. Recordando el BUP , entiendo que el acido clorhídrico al juntarse con la sal del agua que es básica reacciona. Aplicas , dejas unos 5 minutos y aclaras.
                              Los productos comerciales creo que no son mas que agua fuerte rebajada y algún invento más.
                              La pega de estos productos milagrosos es que abren el poro y se te vuelve a poner amarillo con mas facilidad, por lo que lo suyo es un pulido y cera para que dure.
                              Es mi opinión y puedo estar equivocado.
                              Editado por última vez por sinpapeles; 29/08/2024, 09:14:38.
