Distancia Entre Barcos Amarre
  • Distancia Entre Barcos Amarre
    Buenos días,
    Una ronda a todos los cofrades.
    Hoy toca una consulta sencilla. ¿Qué distancia os parece la mínima aceptable entre dos barcos ,amarrados al pantalan? considerando que se atracan "de dos en dos" perdon por la expresión, y siempre en "contacto" por la manga de estos.
    ¿Qué distancia es la razonable dejar al finger, para molestar lo mínimo al vecino?
    Estas cuestiones en un puerto, si las distancias son correctas o no, de ¿quien son responsabilidad? Yo entiendo que el puerto es el que debe cerciorarse que los amarres son de dimensiones adecuadas para los barcos.
    Muchas gracias cofrades
    Re: Distancia Entre Barcos Amarre
    Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
    Buenos días,
    Mide la distancia entre fingers y divide entre dos, si alguno sobrepasa su parte debería intentar ajustar los cabos con los que se fija a su finger para no invadir tu parte, también podría utilizar defensas más pequeñas para disminuir la distancia entre su costado y su finger. En los clubs suele existir unas medidas que limitan el tamaño del barco a cada pantalán, probablemente en el tuyo también existan estas limitaciones, si alguno de los dos las sobrepasa estaría inclumpliendo, estas medidas afectan a eslora y manga máximas para cada puesto de atraque.
    Parece evidente que si el club admite una embarcación que supere las medidas máximas autorizadas para el puesto de atraque que ocupe, la responsabilidad es del club.
      Respuesta: Distancia Entre Barcos Amarre
      Muy buenas Baronrojo, haces la pregunta del millón....
      Hace 30 años, los barcos no eran tan "mangudos", por ponerte un ejemplo que me toca muchas veces, me encuentro plazas de 12x4 si mi barco tiene una manga de 3,98 ¿como narices pongo defensas en las bandas?
      Si tienes un vecino con manga justa, es mejor que hables con él y busques soluciones, poner las defensas en diferentes lugares, defensas mas pequeñas, ....
        Lo que te dicen los cofrades es cierto, pero en algunos puertos, sobre todo antiguos, las plazas se diseñaron sin finguers. Posteriormente algunos dueños de plazas incorporaron finguers, lo que resta manga (normmente se poniande acuerdo dos vecinos de amarre).
        En este tipo de plazas, puede ser que un barco tenga finguer e invada una plaza de al lado que no lo tenga. En este caso la responsbilidad es del "dueño" de la plaza, ya que es él el que puso el finguer. Por lo tanto, deberia quitarlo, o mover el barco.
        Salut
          Realmente las plazas aunque sean de la manga que sean la distancia debería ser esa justa, ya que el amarre debería medir un poco más para compensar las defensas
            Hola cofrade:
            Partiendo de la base que los finger's se montan mayoritariamente en puertos
            del Atlántico (y por ende, el Cantábrico) y no se suelen poner en puertos del
            Mediterráneo (por práctica ausencia de mareas), te diría que entre el barco
            y el finger no se debe dejar distancia alguna, más allá del propio diámetro de
            las defensas. Cada barco pegado al suyo (su finger, claro es) y lo que sobre
            en medio, para que haya la máxima separación entre barcos. Eso no te exime
            de poner también alguna defensa en el costado que da a la zona central, a fin
            de que si en un momento dado, a tu vecino se le va el barco en una maniobra,
            se "acolche" sobre el tuyo y que el contacto no sea dañino para nadie.
            Salud y
