Montaje del Fantasma de viento
  • Montaje del Fantasma de viento
    Hola a todos y unas birras fresquitas
    Acabo de comprar un fantasma de viento de la marca plastimo, viene en su parte de abajo con dos especié de ollaos que son para ajustar a la escotilla entiendo y que canalice el aire; supongo que estos se deben ajustar/anclar a dos puntos (uno x cada esquina de la escotilla) por dentro o fuera. Me surge la duda de cómo es la mejor manera de montar unos enganches para fijar unos cabitos elásticos que había pensado en fijar a estos ollaos del fantasma. En la escotilla lleva un marco de plástico y la superficie adyacente en el camarote de proa es acolchada. Me da un poco de yuyu perforar el marco de plástico para meterle unos cáncamos por ejemplo; había pensado en unos ganchos adhesivos pero no sé si aguantará la tensión (aunque sea poca) que le mete el fantasma….
    Acudo a esta fuente sabiduría e ingenio que es esta taberna a ver si algún cofrade tiene alguna idea de solución para hacer algo sencillo, poco invasión y que me permita fijar fácil y rápido el fantasma…
    Gracias!
    Re: Montaje del Fantasma de viento
    Puedes buscar una cinta adhesiva de doble cara de la máxima calidad (hay varias marcas) y pegar los ganchitos más discretos y efectivos que encuentres.
    Si no lo haces bien desde el principio, es un poco engorro que se suelte el fantasma continuamente
