Mini Depósito Con Bomba Para Desagüe Nevera
  • Bricobarco Mini Depósito Con Bomba Para Desagüe Nevera
    Pues como reza el título…
    El caso es que he visto bombas automáticas de condensados de aires acondicionados, con un pequeño depósito de 0,6L. Que sería ideal para el desagüe de la nevera.
    No puedo conectar con una T el tubo del desagüe de la nevera al del desagüe del fregadero, por qué el fondo de mi nevera está por debajo de la línea de flotación, y por tanto se inunda la nevera de agua de mar.
    Pero el problema es que todas las que he encontrado son para 220V. No he encontrado de 12V
    Alguien conoce algún modelo, o marca que tenga este sistema pero para 12V?
    Jorge Sanchis
    Re: Mini Depósito Con Bomba Para Desagüe Nevera
    Debe tener algún condicionante más además de ser a 12Vcc?? como que sea estrecha para ponerla dentro de la botella, porque si no una de sentina podría valer, o de acuario...
    Saludos de EIEN
      Si no encuentras nada, 1 bomba de acuario autocebante y que admita trabajar SIN agua. La conectas en paralelo con el motor de compresor, y cuando la nevera arranque , la bomba se pondrá en marcha. Y no hace falta depósito
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Es algo de este estilo, donde la propia bomba lleva su depósito integrado.
          Como los enlaces de Am... no funcionan, te pongo la descripción:
          HiLetgo 2pcs Water Pump 240L/H DC 12V 4.2W Micro Brushless Pump 3M Pumping Head Ultra Quiet Water Pump for Pool Aquarium Fish Tank
          Debería de funcionar, mientras lo haga el compresor, tal y como aconseja "Jiauka".
          Saludos de EIEN
            Para tan poca cantidad de agua puedes usar una bombita de automocion de las de los limpiaparabrisas.
              Puedes mandar el drenaje de la nevera a la sentina y tener una bomba automática en la misma.
              O meter una bomba en la nevera unida con una T al desagüe del fregadero con dos antirretorno en la manguera, es mas lío y funcionará algo peor por la propia gravedad pero debería funcionar
              "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
                Yo tengo en el barco una bomba de achique autoaspirante con interruptor que el chupon esta en la sentina, le coloque una llave de tres vías y ahí conecte el dasague de la nevera, cuando quiero vaciar la nevera cambio la posición de la llave y chupa el agua de la nevera, con eso consigo no tener agua en la sentina, funcionan ar la bomba de achique de vez en cuando, la bomba la tengo instalada en el compartimento del motor, solo tengo que abrirlo y cambiar la posición de la llave, luego volverla a la posición de sentina.
                    Pero .... Tanta agua genera la nevera ?
                    Supongo que es una nevera de hielo ....
                    La nevera de mi Bavaria genera como 50 a 100 cl de agua diario fruto de la condensación del aire caliente que entra al abrir y cerrar la nevera. La solución , he puesto en el fondo una base que es una malla de plástico y en una de las esquinas puedo absorber el agua con una esponja. La función de la malla es de separar 5 mm los artículos del fondo de la nevera y drenar el agua hacia la esquina....
