Ayuda con un artilugio
  • Vela Ayuda con un artilugio
    Unas birras para todos.
    Estoy interesado en comprar un Oceanis 50 de segunda mano. En la rueda del timón hay unos aros de plástico blanco que ignoro su función. ¿Algún alma samaritana puede ayudarme a salir de mi ignorancia? Gracias por adelantado.
    Re: Ayuda con un artilugio
    ¿Pueden ser del piloto automático?
      Se me ocurren dos cosas:
      1. Que tuviera montado una rueda para el piloto automático y lo hayan dejado así.
      2. Que la rueda tenga holgura estructural y le hayan puesto esas planchas para evitar que baile.
      Si no es ninguna de las dos, no tengo ni idea
      Por cierto poca broma comprarse un 50 pies... a disfrutar semejante bicho
      "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
        ¿Y preguntarle al dueño, qué tal?
          Se ha muerto hace un par de años y los herederos no tienen ni p*** idea
            Con la imagen que se ve.
            Yo también pienso en una posible instalación de piloto automático.
            Si no le ves uso y estéticamente no te gusta, tendrás que mirar si desmontandolo, el núcleo de la rueda trabaja sin problemas.
            Ya contarás......
            Suerte
              Es que lleva doble plato, todos los pilotos automaticos que visto (por la red) llevan sólo uno. más me parece como alguien indicó, para reforzar la misma rueda del timón.
                No tiene pinta de ser para el piloto automático
                Lo tienes muy fácil: desmonta la pieza ( son cuatro tornillos ) y prueba el efecto en la rueda. Después, si la rueda no es sólida, puedes volver a montarla o reforzar la rueda con Inox. Parecen unas piezas de polietileno y el problema que tiene es que con el calor se ablanda y dilata.
                  Creo que es parte de un piloto automático que retiraron
                    Originalmente publicado por Mendaña Ver Mensaje
                    ¿Por casualidad sabes si ese barco tuvo instalado un piloto de viento?, tiene toda la pinta de ser el actuador de dicho piloto sobre la rueda... (Ahí van instalados dos cabos que son movidos por el piloto de viento -básicamente los pendulares- y que corrigen el rumbo en relación a la incidencia de las rachas sobre la veleta del piloto de viento).
                    Es una idea que se me ha pasado por la cabeza al ampliar la foto.
                    ¡Hala!, una ronda de pálido añejo motrileño.
                      Puede poner 1 foto mejor? Se ve muy borroso.
                        No a corto plazo, porque está el barco muy lejos de España y hasta Navidad no volveré a verlo.
                          Si fuera una pieza de un piloto de viento, tendría que tener las acanaladuras para los reenvíos. En cualquier caso, esa no es una pieza complicada que si no requiere ninguna función, yo la retiraría y punto. Si está reforzando la rueda, yo la reforzaría con soldadura e inoxidable y también la retiraría pues no me fío de una pieza de polietileno para un uso esencial como es el timón. Creo que lo importante no es deducir lo que fue, sino lo que es ahora y solo puede ser dos cosas. Algo inútil, o algo que hay que reforzar de otra manera.
                            Y si lo venden antes?
                              Es un riesgo, ciertamente, pero como dicen en mi pueblo, "cada cosa a su tiempo y los nabos por Adviento".
