Aire en filtro agua de mar
  • Aire en filtro agua de mar
    Buenas rondas para todos!!
    Planteo pregunta para la sabiduria del foro.
    Tengo un filtro Vetus 330 en la toma de agua de mar y me encuentro con el problema de que cuando lo abro para limpiar, lo lleno de agua antes de volverlo a cerrar para intentar que no quede aire dentro. Pero este filtro tiene la tapa ligeramente abombada, con lo cual, no puedo llegarlo "completamente" y queda una pequeña cámara de aire en la parte superior.
    Arranco el motor y, efectivamente, se ve esa cámara de aire. No llega a descebarse la bomba, pero me pregunto si esto os pasa a alguno. Y también me pregunto si se puede solucionar de alguna manera porque supongo que esa situación mete algo de aire en el circuito y no será bueno, claro.
    Le acabo de cambiar la tapa al filtro.... y me sigue haciendo lo mismo...
    Re: Aire en filtro agua de mar
    Creo que siempre te va a quedar una burbuja de aire, ya que el filtro de agua está por encima de la línea de flotación y más alto que la culata del motor, a mi también me pasa.
    Ponle grasa a la junta antes d3 cerrarlo, te dará estanqueidad y te ayudará a soltarlo otro día.
      Originalmente publicado por Pingui Ver Mensaje
      No te preocupes porque la bomba se pueda descebar; es del tipo de desplazamiento positivo, y es autocebante.
      Por otra parte, si la salida del filtro está por debajo de donde queda la burbuja, lo que llega a la bomba es todo líquido.
        Generalmente van por debajo de la linea de flotación y el vaso de expansion del circuito de agua dulce por encima del motor.
        Si esta por debajo de la linea de flotacion, con el fondo cerrado lo dejas sin apretar 1/2 vuelta, abres y cuando empiece a fugar lo cierras a ver si desaloja esa pequeña burbuja. Si no va a mas el aire (señal de junta tocada) no tiene mayor inconveniente esa pequeña burbuja
        Avante claro!
          En mi barco Oceanis 46 el filtro de agua salada está por encima de la línea de flotación, por eso queda cautiva la burbuja de aire.
            No tiene la mas mínima importancia !! !
            Esa burbuja se puede quedar ahí ! . La bomba de agua salada del propio motor la ira absorbiendo.
            Debes preocuparte si el filtro queda totalmente " seco ". Esto quiere decir que tienes una entrada de aire dentro del circuito que puede afectar la refrigeración del motor.
              Muchas gracias a todos!!
              El filtro esta por encima de la limea de flotacion, por eso, efectivamentw, no veoa manera de “desairearlo”.
              Me quedo mucho mas tranquilo!!!
                No pasa nada, es normal, en algunos casos llega a quedarse casi vacío al poner el motor en marcha y aun así no afecta al circuito.
                sigpic Slava Ukrayini!.
