¿Alguien ha eliminado esta bomba?
  • Bricobarco ¿Alguien ha eliminado esta bomba?
    Buenas tardes tabernícolas y una ronda de grog para los presentes.
    Resulta que tengo una bomba de achique manual (ver foto) que esta situada en una zona con poca accesibilidad para el resto de mangueras, grifos, etc.
    Total que me estoy planteando eliminarla pues en la sentina ya llevo una bomba eléctrica y tengo aparte otra manual mucho mas práctica.
    Además dudo mucho de la efectividad de estas bombas en cuanto al caudal de litros que pueden extraer.
    ¿Alguien la ha eliminado? Como lo veis?
    Editado por última vez por maico; 07/09/2024, 18:28:53.
    Re: ¿Alguien ha eliminado esta bomba?
    Hola
    No indicas el tipo de embarcacion
    En la mayor parte de las embarcaciones es obligatoria la bomba manual de achique ó eso creo recordar
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      El tipo de embarcación es un velero, Janneau Gin Fizz.
        Y por que querrias quitarla?
        Es una bomba de achique, no?
        Ademas de que creo es obligatoria, puede sacarte de un buen apuro.
          la quería quitar para hacer una nueva instalación de mangueras y grifos en pvc y la bomba ahí en medio me lo dificulta mucho.
            Creo que obligatorio es llevarla en la bañera
              si, iba a comentarlo si no es la de la bañera, ya puedes retirarla. si como tu dices te sobran bombas de achique.
                Si tienes una bomba de achique manual en bañera puedes eliminar las demás.
                De todas maneras NO está demás tener varias bombas de achique manuales más las eléctricas porque ante situaciones comprometidas mejor que no falten medios para paliar la situación.
                https://twitter.com/egis57
                  Nunca esta de mas pero si molesta y estando duplicado el servicio. Lo que montaria, si tuviese un motor intraborda, seria un bypass desde la toma de agua de mar del principal a una manguera con un filtro con retencion (para evitar descebarse)y aislada por un par de valvulas de bola para que, llegado el caso de inundacion seria, cerrar la toma de mar y abrir la de sentinas y achicar con el principal.
                  Y nada de instalacion fija, se puede montar con manguera de pvc reforzada (armadura metalica) de longitud generosa para que en caso de necesidad, moverla por la sentina o incluso sacarla a la habilitacion si fuese necesario
                  Editado por última vez por Jose S; 08/09/2024, 06:02:19.
                  Avante claro!
                    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                    Pues creo que nunca estuvo en la bañera. Es un barco con 50 años y ya venía de origen debajo de la pica de la cocina.
                      yo tengo tambíen una bomba manual junta a la cocina, pero no tiene en la bañera cosa que tengo que corregir si quiero pasar la ITB, el barco venia con la ITB pasada , pero eso es otra historia.
                        La obligatoriedad de la bomba en la bañera es desde el decreto del 2021.
                        Probablemente tu barco pasó la itb antes.
                        Que eslora tiene? Creo que la obligatoriedad de la bomba en la bañera solo era para veleros a partir de 7 metros.
                          Yo tengo el barco en bandera polaca por lo que no tengo que pasar ITV.
                            No tienes que pasar itb, pero has de cumplir la normativa de aquí cuando navegue dentro de las 12 millas.
                              Las BOMBAS habría que erradicarlas todas
