Agua en gasolina de fueraborda
  • Agua en gasolina de fueraborda
    Buenas tardes y una ronda para todos.
    Tengo un Yamaha 115cv 4t montado en mi barco el cual hace 1 mes se le han limpiado los inyectores dado que fallaba alguna vez. Una vez limpios se ha resuelto el problema, pero el mecánico me ha dicho que tiene muchoe residuos y la gasolina tiene un tono verde.
    Ayer he vuelto a repostar 30 ltrs y sl ir a pescar el motor we ha apaga y no enciende, lo cual creo que debe ser problema de la gasolina. Mañana voy a sacar y tirar la gasolina del depósito pero como saco la que hay dentro del motor?. Puedo soltar la manguera y alimentar el motor con gasolina nueva de una garrafa hasta limpiar, que opináis?. Gracias
    Editado por última vez por Hugoypapa; 07/09/2024, 22:29:51.
    Re: Agua en gasolina de fueraborda
    Alguien me puede aconsejar?
      HOla! Yo no soy mecánico con lo que poco te puedo aportar ya que tengo un motor igualico que el tuyo. Lo que si te recomiendo son dos cosas:
      - Intentar no echar gasolina en los puertos. Hablo con conocimiento de causa ya que tengo un conocido que sabe del tema y me dice que los depósitos de los puertos no se limpian. Yo siempre llevo dos garrafas de 20 litros y voy rellenando.
      - Poner un prefiltro de seguridad. No te haces a la idea de la mierda que se queda y lo que decanta. Me lo instaló por recomendación el mecánico y creo que es un acierto. Y eso que echo de gasolina de "tierra"
      Espero que aunque no sea la solución que comentas, pueda ayudarte
        Estoy de acuerdo contigo de hecho tengo un decantador antes instalado pero no lo reviso y no lo vacio
          Respuesta: Re: Agua en gasolina de fueraborda
          Originalmente publicado por Hugoypapa Ver Mensaje
          Pues eso seguro hay que revisarlo anualmente.... Vete a saber si no viene de ahí el problema....
            Mi duda es si debería fallar o bien apagarse, si la razón es esa
            Editado por última vez por Hugoypapa; 08/09/2024, 17:52:45.
              Seguramente tienes el decantador lleno de agua, abrelo y limpia el vaso decantador, sustituye el elemento filtrante y seguramente se acaben tus problemas.
              Con el decantador con agua no arrancara o rateara y se acabara parando
              Avante claro!
                Al final he dado con la avería. Era más sencillo dado que hace un par de semanas me han limpiado los inyectores y el tubo que los alimenta no lo han dejado bien puesto con el seguro y claro se ha soltado. Mañana toca pelotera a la nautica a la cual le he contratado el trabajo. Me ha podido meter en un buen lío, dado que pesco a spinning con bastante mar encima de las rocas. Gracias a todos por la ayuda prestada.
