Placa v20
  • Placa v20
    Buenas cofrades.
    Esta pregunta os parecerá absurda pero lo más raro es que he buscado información en internet y no encuentro nada al respecto con remolque (solo sobre carga, portabicicletas etc, pero nada sobre el remolque), quizás por eso mismo, porque no se debe colocar.
    Hace años, me vendieron la embarcación con el remolque y ya tenia la placa v20. Pocas veces la he usado (ya que el barco siempre está en el pantalan), pero las pocas veces que la he usado siempre he estado dudando de si verdaderamente es correcto usarla.
    La placa v20 es para señalizar carga que sale un 10 o 15% de la parte posterior del vehiculo, pero el remolque no es una carga, es un remolque, y aunque el fueraborda sobresaliera, sobresaldría del remolque y no del vehiculo (como especifica).
    Muchas veces he visto remolques con embarcaciones que si la llevan y otros que no lo cual me pone más en duda sobre su uso. ¿Que opinais al respecto?
    Re: Placa v20
    Esto no es oficial pero parece lo lógico y así lo he hecho yo siempre con el fueraborda.
    "Señalizar la carga que sobresale del remolque
    Como sucede en los vehículos que llevan carga que sobresalen, en un remolque también hay que señalizarla. Esto se hace con una señal cuadrada de 50x50 que presenta una superficie pintada con bandas rojas y blancas dispuestas de forma longitudinal. Si se circula de noche, la señal debe acompañarse de una luz de emergencia.
    El motivo para llevar esta señal, llamada V-20, no es otro que el de hacer más visible la parte que sobresale de la carga para que el resto de usuarios puedan tenerla en cuenta y tomar las medidas de seguridad oportunas al acercarse al remolque que esté realizando el transporte."
    Está al final de este artículo.
      Re: Placa v20
      Ya visto donde está la confusión.
      Resulta que si llevas un remolque es un vehiculo articulado, pero si ese remolque lleva carga ya no es un vehiculo articulado si no un vehiculo de carga lo cual si se aplica la señal v20.
