Problema refrigeracion fueraborda
  • Problema refrigeracion fueraborda
    Buenas tardes y una ronda que estais todos invitados. Tengo un fueraborda Yamaha 40 cv y tengo un problema con el agua de refrigeracion que no me sube al motor desde la bomba. Para aclarar un poco el tema voy a explicaros que se le ha hecho al motor desde hace unos meses. En el mes de Junio se le hizo revision completa hecha por un mecanico nautico, la revision consistio en aceite motor y cola, filtro aceite, bujias, termostato, rodete bomba y la instalacion de filtro decantador. Al cabo de unos dias sali a navegar con la almiranta y todo fue perfecto salia un buen chorro de agua por el testigo. Por motivos de trabajo tengo que dejar la barca los meses de Julio y Agosto parada. Este Septiembre sali a navegar y note que no salia el agua del testigo como toca. Bueno comprobando en casa todo el sistema puedo contar que el problema es que no me sube el agua desde la bomba. He cambiado todo el cuerpo de la bomba menos el rodete porque es nuevo de hace dos meses, he comprobado con una manguera que puse en el agujero que va hacia el bloque que saliera agua por el chivato y salia perfectamente. He comprobado que no haya obstruccion desde donde chupa agua del mar que hay la rejilla y todo es correcto, he comprobado que el rodete no girase libre sobre el eje por algun problema con la chaveta que lleva y va bien. Yo no soy mecanico pero creo asegurar que el agua no me sube desde la bomba de abajo y ya no se que mirar, bueno solo me quedaria cambiar el rodete de nuevo aunque solo tenga dos meses. Apelo a la sabiduria de los taberneros para ver si puedo arreglar este problema, muchas gracias de antemano
    Re: Problema refrigeracion fueraborda
    Según cuentas, o el rodete está dañado o has montado algo mal al revisarlo.
      La orientacion de las aspas del rodete? No se me ocure nada mas. Si la tienes en seco sumergiria la cola en un recipiente que cubra hasta la altura del rodete y probaria
      Tambien el termostato pero me pareceria raro
      Avante claro!
        Como has comprobado que el rodete no gire libre? porque una cosa es verlo a mano y otra que no gire libre a 3000 revoluciones por minuto, que eso verlo es muy difícil pero huele a algún problema de montaje del rodete o con la chaveta que lo fija.
        El rodete una vez dentro del cuerpo de la bomba, la tapa que lo aloja, tiene mucha fricción porque entra con las aspas dobladas casi a presión. no es un repuesto muy caro, yo probaría con uno nuevo si sigue dando el coñazo
        p. ten en cuenta que si cambiaste termostato, aceites, etc el motor tardará mas en coger temperatura y yo por mi experiencia cuando el motor está frio sin abrir termostato el agua por el testigo sale con menos presión
        Editado por última vez por CeRi_JL; 08/09/2024, 21:51:53.
          Como suele ocurrir, el mecánico náutico no tenía tú modelo de rodete y te puso el que encontró por los trastos viejos.
            ¿Por el chivato no sale agua en ninguna circunstancia? ¿O es a ralentí, motor en punto muerto o con velocidad?
