Precio jarcia fija par un 29 pies.
  • Precio jarcia fija par un 29 pies.
    Unos quemaos de mi parte para todo el que quiera!!!!
    Antes del verano que viene, tengo que cambiar la jarcia en un galápagos 29, y quisiera compartir con vosotros un presupuesto que me han dado, par ver que os parece, y ya de paso, que me aconsejéis alguna otra empresa por la zona de Valencia para pedir más presupuestos.
    (Cambio de jarcia sin desarbolar)
    - 2 Obenques bajos Ø 6mm con terminales y tensores…… 535
    - 1 Babystay Ø 6mm con terminales y tensor…… 275
    - 2 V1D2 Ø 6mm con terminales y tensores…… 610
    - 1 Stay Ø 6mm con terminales…… 240
    - 1 Backstay Ø 6mm con terminales…… 200
    - 1 Backstay Ø 6mm flexible con terminales y tensor…… 285
    - 2 Burdas Ø 6mm flexible con terminales…… 335
    Mano de obra y pequeño material…… 1.100
    TOTAL…… 3.580 €
    Gracias de antemano.
    Re: Precio jarcia fija par un 29 pies.
    A mi me parece bastante caro, pero doctores tiene la iglesia..............
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Independientemente del presupuesto que te han dado, yo creo que para ese trabajo lo suyo es desarbolar y repasar bien todo el palo.
      Ciertamente se pueden cambiar los cables sin desmontar, pero es un trabajo grande de mano de obra y lógicamente sale también caro.
      Por el mismo precio creo que desarbolas, repasas bien (conexiones eléctricas, roldanas, equipo de viento, antenas, etc) y cambias jarcia.
        A mí también me parece caro, aunque llevas bastante jarcia fija.
        Yo la cambié hace 3 años en un dufour 29 y pagué por la carcia fija unos 980 euros iva incluido
        Se componía de?
        - 1 stay
        - 1 back stay
        - 2 obenques altos conbsus tensores
        - 2 obenquillos con sus tensores
        Además pagué unos 100 euros más (en total) por quitar y poner el palo (lo iba a quitar para otra cosa y aproveché a cambiar jarcia)
        Eso sí, la mano de obra fue mía
        Edito para añadir que también cambié antena vhf con su cable, cables de luces y quité el viejo equipo de viento para poner un nasa nuevo. Pero todo esto es independiente del tema
          Gracias por vuestro tiempo,
          Por falta de tiempo y falta de recursos no sería capaz de hacerlo yo mismo, así que tendré que seguir pidiendo presupuestos a ver si encuentro algo más barato y que me desmonten el palo.... Me sabríais recomendar alguien por Valencia?
            Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
            Se componía de?
            - 1 stay
            - 1 back stay
            Algo más de jarcia si que tengo, aparte de un baby stay, llevo dos stays en popa, y algo que nunca he usado y que creo que podría prescindir es de las burdas...
              Davitxin 100 euros por quitar el palo? ...me pedidan 200 por quitarlo y 200 por ponerlo con la pluma ...y haciendo yo con el del camión. Fue nones.
              Como hiciste?
                Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
                Como hiciste?
                Para desmontarlo usé una grúa pequeña fija (unos 2000 o 3000 kilos de capacidad) de un club naútico (en donde no amarro) con la que sacan embarcaciones pequeñas. Y para subirlo me lo hicieron en otro lado con dos veleros a los lados más grandes que el mío.
                  Yo lo hice el año pasado en un Dufour 28...stay, backstay, obenques y obenquillos. En total cerca de los 1000 euros ,pero no llegó. Grúa recuerdo que los dos movimientos unos 210 euros si mal no recuerdo, también cambié antena vhf, roldanas de la perilla, algún cable nuevo, luz de tope que estaba rota.
                  Ese fue mi gasto y todo hecho por mi lo que se podía.
                    Pues a mi me parece bastante caro, aunque como dice Markuay, doctores tiene la Iglesia.
                    Yo hace un par de años tuve que cambiar el stay, 14 metros de cable dyform de 8mm, con un terminal de ojillo y otro roscado (montados) y un tensor de Seldén y me salió por 400 pavos IVA incluido (el tensor casi fueron 80€) así que compara…
                    El cable de 6mm de 19x1 en inox AISI 316, que es el que me imagino que te van a poner, cuesta entre 5 y 6 € metro, así que haz cuentas. Los terminales de inox son bastante baratos y prensarlos es baratísimo. Los tensores es lo más caro, para jarcia de 6mm los tienes por alrededor de 50€ o algo menos.
                    En cuanto a la mano de obra no dices si desarbolan o cambian la jarcia con el palo puesto (se puede hacer, yo cambié así el stay y dos V1 hasta la primera cruceta), en todo caso no es muy complicado, es un solo piso de crucetas. Si desarbolan, subiría el precio por la grúa, si es que en la marina donde te lo van a hacer no hay. Y con respecto a “pequeño material” pues no se a que se refieren porque los tensores vienen con bulones y pasadores…
                    En relación a las burdas, no tienen ningún sentido, es un aparejo a tope de palo y con un baby stay, así que puedes prescindir de ellas.
                    Una de grog
                    Editado por última vez por chukel; 10/09/2024, 01:07:48.
                      A mí también me parece un presupuesto elevado.
                      Debe de ser producto del caché de la Copa de America en la zona de Valencia.
                      Deben de estar acostumbrados a clientela con alto poder adquisitivo.
                      Intenta y solicita presupuesto en zonas a las que puedas llevar el barco que no sean de tanto renombre, o que se desplacen a hacértelo.
                      A ver si consigues mejorarlo.
                      Buscar, no queda otra.
                      Suerte
                        Wizinzin en qué puerto lo hiciste?. En el náutico de Valencia creo que la grúa es para los socios...
                          Para un furia 302 sin el estay que lo cambie al año anterior al arreglar el entollador fueron 1380 euros con terminales bluewave en tack velas la grua pequeña de masnou fuero 90 euros por movimiento y la mano de obra de obra del chico que me lo hizo fueron unos 400 sobre 2000 todo luego sumale los yaque roldanas cable luces led equipo viento etc que si desarbolas es el momento de hacer todo lo que puedas o necesites
                            Yo no entro en si es caro o barato. Colgarse varias horas de un palo poniendo y quitando cables y otra persona en tierra haciendo la jarcia nueva tiene su trabajo y su riesgo.
                            Lo que sí veo es que la mano de obra de cambiar la jarcia sin quitar el palo es mucho mayor que la mano de obra bajando el palo.
                            Como está el gasto de la grúa para desarbolar, pues al final no creo que varíe mucho pero tienes la ventaja de poder hacer todo lo que quieras en el palo.
                            Otra cosa es que tengas claro que sólo necesitas cambiar jarcia sin nada más, pues entonces ya lo haría como mejor vea el que haga el trabajo.
                            Lo del precio ya es pedir varios presupuestos y comparar. De nada te va a servir que alguien lo haya hecho en otra parte por la mitad, a no ser que te lleves el barco allí.
                              Fue en Vigo
