Mi nuevo llaut capeador V / 43 duda motores
  • Mi nuevo llaut capeador V / 43 duda motores
    Muy buenas a todos taberneros.
    Tras mi aventura con mi first 27, el cual compré para restaurar y ahora he vendido en un estado impecable, me he lanzado de cabeza a la segunda locura.
    He comprado un llaut capeador para restaurar, el cual necesita todo mi cariño.
    Como primer paso, he de dotarlo de motores, que no tiene. En la hoja de asiento, aparecen dos sole mini 50, que se supone que llevaba.
    Quiero ponerle dos volvo D255, pero veo que la distancia entre eje y casco es muy pequeña y me da la sensación de que me va a dar el carter con el fondo del barco y pueden no caber. Hay alguien por aqui que haya pasado por remotorización de este modelo? que motor llevais y os ha cabido?
    De lo contrario, la unica solución que se me ocurre es subirle la linea de eje, bocina, arbotante... pero es meterme en mucho fregado
    Otra duda es..., podriais decirme los armadores de este modelo la potencia y velocidad que os da?
    Gracias por leer y compartir cofrades!
    Editado por última vez por coanda; 09/09/2024, 12:05:15.
    Re: Mi nuevo llaut capeador V / 43 duda motores
    Me siento a escuchar!!
    Yo tengo un Majoni 42, que de medidas es similar pero de modelo no tiene nada que ver. Pero si aún así hay algo en lo que te pueda ayudar, no dudes en decírmelo!!
    A todo esto y puesto a pedir, ahí desde la mesa del fondo, unas fotos le quedarían genial a este hilo...
      Originalmente publicado por Don Mendo Ver Mensaje
      He editado con una fotillo. Cuando teng amas las subiré
        Respuesta: Mi nuevo llaut capeador V / 43 duda motores
        ¿Y no puedes descargar las cotas de ambos motores y así comprobar si valdría o no?
        Motor intraborda en base Seat, de 4 cilindros - 50 CV a 3.800 rpm.
        Suerte con la restauración, soy fan de Capeador, el 36 es una pasada, me imagino que el 43 será aún mas impresionante.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Es algo complicado, definitivamente los sole mini 50 que llevaban tienen las dimensiones mas reducidas que los volvo...
            Ya has restaurado un barco y lo que te digo igual es una obviedad, pero tienes que comparar las medidas desde el plano de las patas de apoyo o silentblocks, siempre tienes un margen de altura al igual que de ángulo de ubicación del motor.
            No se en Volvo, pero hay marcas como creo que Beta que ofrecen cárteres de diferentes tamaños para estas situaciones.
            Editado por última vez por nostromo68; 10/09/2024, 21:38:47.
              Yo contactaría con Solé, seguro que te pueden ayudar sabiendo los motores que llevaba antes.
                Por que no llamas al astillero y preguntas? Justo o Ramón Saura seguro que te atienen muy bien y te responden las dudas que puedas tener
                  Me encantan los llauts. Me quedo por aquí a mirar
                  MMSI 224433790
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Los conoces? Crees que tendrian esa atencion con alguien que ha comprado un llaut de segunda mano?
                      Originalmente publicado por coanda Ver Mensaje
                      Son muy amables, y por preguntar no pierdes nada, hazlo con educación y listos.
