Un inverter nuevo para mi furia 372
  • Bricobarco Un inverter nuevo para mi furia 372
    Buenas tardes bona tarda
    Empiezo aquí una serie con los bricos que toca hacer este invierno.
    Cada año , despues del crucero estival, tengo la costumbre de abrir un google keep con los pequeños problemas o mejoras que podemos hacer a bordo
    Este año hemos tenido dos averías chorras, una de ellas la relato como epílogo aquí
    Si os apetece, cuelgo una transcripción del keep
    Uno de los temas que estuvimos barajando fué el tema 220 V a bordo. Todo surgió a raiz de mi idea que con el inverter actual podía funcionar la tostadora y hacer unas buenas tostadas con mantequilla y mermelada o con jamón....
    No fue posible!
    El inverter da 600 W sostenidos
    y no pudo con esto
    Pensé en una sanwichera pequeñita... peero sale casi a lo mismo que un inverter nuevo y mas potente
    cuando hablé de mas 220V se disparó la imaginación de la tripu.... que si una turmix, que si una cafetera, que si un secador de pelo....
    Salí como pude y a investigar
    Añado aquí que mi inverter tiene su instalación fija para un solo enchufe cuando en el barco hay una red de 220V cuando estamos en tierra...por lo que me puse a investigar como podía alimentar de manera segura toda esta red en fondeo
    Lo primero haremos unos números
    he hecho varias hipótesis de inverter, considerando que los 330 AH de las baterias del barco , motor parado o en marcha y , muy importante, para descargas rápidas la capacidad de la batería disminuye! ver la hoja de datos de victron adjunta
    Es una aproximación pero he considerado unos factores que van del 100 a 65% según la castaña que les demos y que mejoran algo si el alternador ayuda (motor en marcha) he considerado que dará 40 A
    Adjunto enlace la data sheet de las baterías
    Mirando bibliografía veo que estos aparatos tienen un rendimiento del 90 a 93%
    Pongo una imagen de la hoja de cálculo
    Opiniones?
    Guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Un inverter nuevo para mi furia 372
    Buenas noches bona nit
    Continuo
    Voy a ponerlo en modo grafica
    Un poco chapuza pero valdrá
    veamos y si , ya que estamos añado una batería
    Bueno , no parece la panacea...pero mirare bien si me cabe la cuarta bateria
    Añado dos condicionantes
    -ha de ser pure sinus
    -ha de tener accionamiento a distancia
    creo que optare por uno de 2500/3000 wats pico que permitirá la famosa tostadora, la mayoría de pequeños electrodomésticos , y hasta un modesto secador de pelo de 1400 W (10' de reloj y con el motor en marcha! )
    buscaremos el mas adecuado por medidas y por todo lo antedicho y nos pondremos a estudiar si alimentamos toda la red de 220 V y como
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      "cierraelpico", no tienes un conmutador manual o mediante contactor para elegir si la corriente del barco es de pantalán o de inversor?? Así aprovecharías toda la instalación del barco.
      Algo parecido a esto... o como estos otros...
      La segunda cifra que indican del inversor, no nos sirve de nada, y de la primera, quítale unos 300W, ya que cae la tensión y el rendimiento del inversor no es del 100%.
      Editado por última vez por Eien; 10/09/2024, 13:41:18.
      Saludos de EIEN
        Buenos dias bon dia
        sigo con el tema
        pero entonces no podre usar el secador aunque sea 10 minutos?
        Para esto no hacia falta que te liaras....
        Lo estoy oyendo antes de que me lo digan ...
        Finalmente he optado por un 4000 W (unos 2000 sostenidos) de aliexpress.
        Este fin de semana estudiaré si puedo o no poner una batería mas
        he estado pensando en la posibilidad de mando a distancia pero finalmente lo he descartado, en mi anterior inverter ya tengo esto:
        que me da la información del consumo y estoy pensado que le anulare el interruptor para llevarlo a un sitio donde este bien a la vista y con un piloto. No parece dificil
        Ahora viene el como montarlo a bordo...
        tres posibilidades
        -Red separada, 2 o 3 enchufes distribuidos a bordo diferentes de la red 220 de puerto (ahora tengo una minired de 1 enchufe)
        lo que indica el cofrade Eien
        - red única con conmutación manual
        - red única con conmutación automática
        Este va a ser el siguiente punto a pensar, tengo tiempo hasta fin de mes
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Los diez minutos los fijará la batería, no el inverter, él solo da la potencia que puede, según la tensión y corriente que le exijan. Por eso es importante tener el alternador en marcha.
          Y vuelvo a repetir que el valor 4000, o potencia de pico, no nos sirve de nada, no es útil algo que dura segundos, pero queda bonito!!
          Si lo montas, me gustaría que lo probaras con 0,5kW, 1kW, y 2kW, a ver que tal se comporta, y nos lo cuentas, por favor.
          Otro dato es la estabilidad de la tensión de salida, que es del 10%, pudiendo llegar a dar desde 242V hasta 198V.
          Lo único que expresa la tabla de Victron, es la capacidad de una batería en función de la corriente de descarga a la que está sometida, confirmando que disminuye su capacidad cuanto más alta es la corriente de descarga.
          La capacidad dependerá de la corriente de descarga, sería como decir que un depósito de 100 litros, lo es, pero solo a cierto valor de descarga, por ejemplo a 2 litros la hora, teniendo mucho menos de 100, si le exiges una gran demanda de agua,por ejemplo 20 litros.
          Por otra parte, y con todos mis respetos a otras opiniones, que con lo pequeño que es un barco, tener 2 líneas separadas, según sea la corriente de pantalán o de inversor, es un error.
          Editado por última vez por Eien; 13/09/2024, 00:01:39.
          Saludos de EIEN
            Sigo con el brico
            He recibido ya el inverter.... y me he puesto a hacer pruebas
            Mi barco tiene las baterias (3x110 AGM ) debajo de la litera de popa
            y de alli salen los cables de + y - hasta el selector
            la instalacion la conte en su dia aqui
            al final del cable de negativos hay una barra donde sejuntan los negativos y esta tambieén el shunt del nasa BM1, lo conte en su dia aqui
            la idea inicial era poner el inverter debajo de la mesa de cartas y conectar el - en la barrita de cobre y el + al cuadro de positivos
            pensaba que asi el BM1 detectaría el consumo del inverter y lo tendría a la vista , a mano y bien ventilado
            Empiezo a hacer pruebas.... y mi gozo en un pozo:
            - aguanta la tostadora de 600 W aunque cae la tensión
            de aqui
            a aqui
            10,9 V a la entrada del inverter y 12,1 en las baterias con un consumo de 60 A
            Con el motor en marcha es otra cosa .. el alternador se emplea a fondo y hasta consigue consigue cargar algo
            - los dos cablecitos que trae el inverter se calientan de mala manera
            -El NASA que tengo es de 100A si quiero poner un secador de pelo de 1800 o 2000 W Lo supera ampliamente por lo que mejor no pasar por ahi
            Con el motor en marcha consigo llegar a los 1400 W del secador en posición 2/3
            , a costa de una buena cailda de tensión
            Es evidente que "no anem be" no vamos bien.
            En primer lugar andar moviendo 160 A por el interior del barco , pese a ser un cable de 35 mm2 no es buena idea
            En segundo lugar porque llegar ahi con el - si luego no puedo medir este consumo?
            En tercer lugar es evidente que los cablecitos del inverter se van a ir a la basura
            hago una prueba aun con los cablujos de 10mm del inverter conectados directamente a las baterías y esto es otra cosa!!
            Sin motor llegamos a los 200Wdel secador a fondo
            No tengo fotos por falta de manos .. pero pinta mucho mejor
            Guardo y sigo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Destápalo y te sorprenderá la sección de los cables que llegan a un enchufe, y luego puenteado al otro.
              Saludos de EIEN
                Buenos dias bon dia
                Conclusiones hasta aqui:
                - Estamos hablando de amperajes del orden de los 150 A no son bromas, esto no me hace ninguna gracia pasearlo por el barco, por lo que el inverter estará cerca de las baterias
                - No puede pasar por el Nasa BM1
                - Han de ser cables de 50 mm2
                - Se ha de proteger de alguna manera y se ha de poder dejar aislado de la corriente
                - Estéticamente no lo quiero muy a la vista pero si controlado, llevará un voltímetro
                El cofrade XIMO me orienta: y el cofre de popa donde en su dia pusistes el adverc (que elimine). donde pongo el punto rojo
                Es un lugar razonablemente ventilado, se accede desde la tapa del cofre claro pero tambien desde una trampilla que da al camarote (es un invento para que el camarote ventile) podria quedar a la vista si abrimos la trampilla y esta al lado de las baterias
                La idea seria este esquema
                Es decir alimentamos a traves del disyuntor que hace el trabajo de proteger y de accionar. ponemos un pequeño amperímetro para ver que pasa (si, los hay toroidales de continua) y desde alli distribuimos a 220 (en azul)
                Me queda pensar si pongo un termico en el lado 220
                A comprar trastos se ha dicho!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Yo el inversor lo pondria lo mas cerca posible de las baterias.
                  Inversores pondria victron o edecoa, siempre de onda pura. el de edecoa lo estan poniendo bastante para camper y parece que va bien.
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    precisamente de esto se trata. lo quiero cerca , estará a menos de 1m de la última batería y con cables de 50mm2
                    no me cabe en su mismo compartimento ademas que alli me queda poco controlado y veo dificil disipe bien la calor cerca del motor
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      buenas tardes bona tarda
                      No estoy teniendo mucho tiempo para hacer y reseñar bricos pero he encontrado este video con un interesante análisis del inverter que he comprado
                      Es el "hermano mayor" de 5000 W yo tengo el de 4000 pero dice cosas útiles
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Vamos a ir avanzando en este brico
                        La idea es poner el inverter y el disyuntor en el cofre de popa donde marco el recuadro pero al otro lado de la pared. Tendré acceso pera verlos desde el cofre y desde la gatera que marco con la flecha
                        Los cables irán desde la última batería de servicio, como se ve la distancia es bien corta y me he aprovisionado de cable de 50mm2
                        lo presentamos para medir y estos benditos tubos quedan muy cerca, no me gusta, de momento los he separado pero los envolvere en aislante de fibra de vidrio y los separaré mas
                        Desde la gatera se puede meter la mano y llegar al disyuntor y ver los indicadores de voltaje
                        vamos preparando cable, pelamos y presentamos
                        termoretractil
                        Me he quedado corto del rojo , me falta un poco de cable para ir del disyuntor al inverter, tengo un retal de negro
                        He decidido montar quitando los terminales de baquelita y poniendo tuercas que podre apretar con llave
                        giran locas y ademas el espárrago es corto! el youtuber del video ya lo cuenta...
                        Paciencia, desmontar el aparato, llevarlo dentro del barco y abrirlo
                        por dentro sobra espárrago lo saco hacia a fuera, mirad la diferéncia
                        y pongo los terminales apretando por fuera y sujetando la tuerca por dentro antes de volver a montar. mas fastidioso que difícil
                        queda así . (este cofre necesita ya una mano de pintura)
                        funciona!
                        bien , probamos con el secador
                        con el motor del barco parado
                        con el motor en marcha se pone a 11,8 V
                        los cables deben tener aún algo de caida de tensión pese a ser de 50 mm2
                        pues el voltímetro marca 12,1
                        recordemos que la corriente que va al inverter no pasa por el NASA
                        Pues nos queda para pronto la parte de 220 V y ver si finalmente le pongo un amperímetro
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Para secador de pelo, mejor uno con batería incorporada, los tienes por 100 € en Amazon y te dan según dicen 15 min de aire caliente, luego cargas las batería a 12 v y listos
                          Continuo
                            Buenos dias bon dia
                            Gracias Vladir
                            Pongo el secador de pelo como un ejemplo un tanto jocoso del uso a darle alminverter y tambien porque tengo uno a mano a bordo para hacer pruebas!
                            Pienso en mas cosas como un cpap, una tostadora un nexpreso, un pc portatil , un minipimer,etc
                            Todo ello se puede suplir sin inverter, claro… pero llegado a una determinada edad se aprecian mas las pequeñas comodidades…
                            Estoy dando aun unas vueltas a como me organizo el lado de 220 Y como y sonde pongo un controlador / chivato que me impida dejar el aparato encendido….
                            Ya contaré
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              cuando un brico se lía, se lía y en este caso se ha liado
                              No parecía complicado , en posts anteriores podréis ver que ya tenía lo que parecía mas complejo hecho , la parte del 12 V con sus cables gruesos de 50 mm2 su disyuntor y toda la pesca....
                              Había tomado la decisión, se que discutible de poner 2 redes una para cuándo tenemos conexión a tierra y otra pequeñita y muy controlada para el inverter
                              Al mismo tiempo hemos empezado con el proyecto del nuevo bímini mas grande y he aparcado el tema...
                              .... peeero si pones bímini nuevo no vas a poner una luz ahí... encima de la barbacoa.... y unos leds en medio..
                              y además este verano la antena del AIS ha hecho el tonto reduciendo notablemente el alcance....ya que la cambias , no vas a poner un cable nuevo de baja impedancia?
                              Como os conté aqui
                              Venga son caminos "casi paralelos " y matas 3 pájaros de un tiro
                              Lo que yo pensaba seria esto, una hábil serpeta tirando de tres hilos....
                              ....por caminos trillados y agujeros hechos, se ha convertido en 12 horas de sufrir, entrando y saliendo de los cofres en posturas poco dignas y el barco hecho un caos
                              Enfin tras pelear con las anacondas este es el esquema final
                              En la mesa de cartas he reaprovechado el enchufe bticino magic original que tenia, con un pilotito rojo que nos advierte de la presencia de corriente y al lado queda la pantallita (digna de the low cost sailor) que nos mide voltaje, potencia, consumo, frecuencia y factor de potencia de los dos enchufes. Por 5 € poco mas se puede pedir
                              Había comprado un enchufe mas de bticino magic, se fabrican desde hace 40 años y aun ahora son de lo mas fashion, para la cocina pero ha sido imposible pasar el cable...al final pondré un enchufe de intemperie 8por las salpicaduras) en el armario lateral del fregadero , quedará oculto de miradas estéticas. Los flamantes bticino quedarán para recambios
                              Hechas las pruebas correspondientes puedo prometer y prometo que las almirantas se podrán secar el pelo!
                              Un pequeño apunte económico, cables y accesorios han costado un poco mas que el inverter!
                              Cuando ponga el enchufe que falta os pondré imágenes
                              También voy a cambiar el enchufe de salida del iverter por uno de 90º para que quede mas acotado
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
