Problema con el transductor de Sonda Garmin
  • Vela Problema con el transductor de Sonda Garmin
    Pues eso, que el transductor viene preparado para su anclaje en la estampa de popa. Es una sonda GARMIN recién comprada para tener de respeto (STRIKER PLUS 4 Color de 4,3´) y en las especificaciones deja claro que puede funcionar a través del casco. La instalé embutida en silicona y bien pegada y sellada pero no marca nada. Esta probada echándolo al agua y entonces si que marca. Podría ser que la silicona la aísle demasiado? tenéis experiencia haciéndole el sellado con Sika o similar? tendré que hacerle un cajetin sellado y llenarlo de agua?.....pues eso, que no pienso hacerle soporte ni invento para llevarlo por fuera. Aparte de que mi velero es de "culo alto".....
    Gracias y quedo a la escucha
    Re: Problema con el transductor de Sonda Garmin
    Tu velero tiene contramolde? Creo que solo funcionaria si estuviera en contacto con la fibra.
      Hola Jota. Yo tuve un problema parecido con el transductor "in-hull" de mi Garmin EchoMaps. Hice lo mismo que tú, dentro del agua sin problema, en una bolsa con un poco de agua y pillaba sonda en un momento. Luego hay que probarla en el sitio donde la vayas a instalar con la misma bolsa o recipiente y un poco de agua, también me medía bien. Hay que tener en cuenta que la onda del transductor no atraviesa aire, luego ojo con los sandwiches del caso.
      Dicho esto la pegué con epoxi como decía el fabricante y de la forma que decía. Estuvo hay un año bien, el segundo leía cuando le apetecía y el tercer año casi imposible.
      Loco ya de la cabeza miré todo en busca de, pines oxidados, que se hubiera despegado ( con epoxi no creo, ni se movía), configuración de los herzios, configuración en la pantalla del plotter...nada,todo seguía igual. Hasta que me dijeron, pégale algo alrededor que puedas rellenar con un poco de líquido anticongelante o de glicerina, porque estos dos componentes no se evaporan...¡Ay amigooo!Mano de santo, me coge sonda en 30 segundos, nunca pierde la lectura, todo tipo de profundidades y velocidades (velero)...problema resuelto
      Cualquier cosa me comentas
        Muchas gracias Wizinzin, algo asi me temia. Le hare entonces un cajetin para rellenar con glicerina y que vaya bien sellado. Pensé que al estar muy cerca de los pernos de la orza también le podría afectar.
        Pues al lio que ya tengo faena
        Millón de gracias
          De nada. Ya me contarás qué tal
