Como utilizais el interruptor de las baterias?
  • Como utilizais el interruptor de las baterias?
    Buenas a tod@s, una ronda a vuestra salud que se acerca ya el finde. Tengo una duda que lleva un tiempo rondandome, y necesito vuestra opinion sobre el tema. El interruptor/selector de baterias de la "nao" tiene cuatro posiciones, 0, 1, 2, BOTH; ahora empieza lo bueno, en 1 o en 2 selecciono la bateria que quiero usar y en posicion "both" ambas a la vez, ¿que pasa si al ir navegando giro el parato de la posicion 1 o 2 (segun que bateria este en uso) a "both"? ¿cargaran las dos baterias?, ¿que pasa si lo pongo en "both" para arrancar?.
    Como lo usais vosotros? (el interruptor)
    Por fin es viernes.
    Editado por última vez por whismaster; 20/06/2008, 01:50:34.
    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
    Re: Como utilizais el interruptor de las baterias?
    El problema es que si una de las dos baterias estuviera cruzada, en cortocircuito interno, este sistema no protege a la otra batería y esta se estropearía automaticamente. Es como la manzana podrida y la manzana buena.
    No obstante este "both" está precisamente pensado para arrancar, en aquellos casos en que pruebas una batería y no llega, pruebas la otra y tampoco llega, y con la suma de lo poco que puedan tener las dos es posible que consigas arrancar. Quiero decir que lo que lo poco recomendable es cargar ambas baterías a la vez, puesto que cargando, si una esta mala te quedas sin las dos. Arrancando no hay mayor problema, están colocadas en paralelo y suministrarían 12 V ayunque mayor amperaje, lo cual te permite un arranque mas eficiente, aunque igualmente si una esta mala pierdes las dos.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Según me explicó el monitor justo la semana pasada (barco de vela):
      Para arrancar "both". Con motor arrancado en "both" para que carguen las dos baterías. Cuando el motor esté parado, puedes utilizar el selector en 1 o 2 como medida de precaución para evitar consumir ambas baterías y poder arrancar en caso necesario.
      Originalmente publicado por whismaster Ver Mensaje
      Por fin es viernes.
        Yo el both no lo uso nunca,de momento no ha hecho falta.Las voy turnando una hora cada una o una salida si ha sido corta cada una y para fondear la 1 en mi caso que es la de servicio y la 2 guardada.Si he tenido la nevera pues el regreso con la 1.En mi caso es un tractor con 2 baterias de 95 amperios.
