comprar plb
  • comprar plb
    Buenos días cofrades, he releido los hilos al respecto aunque ya tienen tiempo algunos.
    Mi intención es comprar una plb mc M la 220, queria preguntar si UK sigue sin poner problemas para registro en el reino unido ? (la compraria para registrarla alli, no tengo mmsi)
    aunque vaya con bandera de aqui y navegue por aquí . Ya se que lo de la normativa aquí y respecto a este tema por lo que comentasteis algunos cofrades era un poco anomala, pero en fin el asunto es comprarla y no quedarme luego con cara primo.
    Venga gracias y buena tarde.
    Editado por última vez por Pinksea; 11/09/2024, 17:59:27.
    Re: comprar plb
    Si la vas comprar en una tienda de internet, ten en cuenta que algunas, al ver que la dirección de envío está en España, te pedirán un MMSI español para programarla de acuerdo con la normativa española (con lo que no podrás registrarla en Reino Unido), o no te la venderán.
    Mejor pregunta antes de comprarla.
      Respuesta: Re: comprar plb
      Yo tengo una PLB McMurdo Fast Find 220 que me la registraron en Reino Unido con MMSI español, eso hace unos 6 o 7 años, no se si han cambiado las cosas.
        Re: Respuesta: Re: comprar plb
        Pero... si tienes MMSI español y te compras una PLB, la programas con el MMSI español y la registras en el Reino Unido, a lo mejor la DGMC se molesta, que ya sabemos que son un poco tiquismiquis (o más bien, tocac*j*n*s) con estas cosas...
        Y si encima tienes el barco despachado para Zona 3 ó superiores, estás obligado a llevar radiobaliza EPIRB, y entonces vas listo...
        Lo que dice la DGMC sobre las PLB (único país del mundo que mantiene semejante estupidez ):
        Las balizas de localización personal (PLB) con código de país España sólo están permitidas por la Administración española en el entorno marítimo, si están asociadas a un buque en el que no sea obligatorio instalar EPIRB, y deberán ser programadas con su MMSI e instaladas únicamente para su uso en dicho buque.
          Re: comprar plb
          Joder, vaya forma de redactar una reglamentación. Por más que lo intento no le encuentro sentido a la frase.
          No saben ni redactar las cosas de forma clara. Esas comas, condicionales y conjunciones, todos seguidos unos detrás de otros, al final solo sirven para despistar. El mensaje no es claro, ni conciso ni exacto.
          Saludos, Oscar.
          Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: comprar plb
            Pues a mi, en estos años, no me han llamado para nada, eso si, en cuanto actualice los "papeles" de barco, me la pusieron, pero al estar en zona 4 no tengo que hacer nada mas.
            Le cambio yo la batería y no me obligan a hacer ninguna revisión por parte de ningún profesional.
              Re: comprar plb
              Yo tengo esa misma, comprada aquí y registrada a través de la tienda en UK.
              Está registrada como lo que es, un dispositivo personal, que va conmigo cuando navego en el barco que sea o voy a la montaña. No tengo nada que ver con la marina española ni la polaca de mi barco. 0 complicaciones.
                Re: comprar plb
                Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                Saludos, Oscar.
                Está traducido del original, que es mucho peor :
                PLB with country code Spain, in a maritime environment, are only allowed by the Spanish Administration provided they are associated to a vessel, where it is not mandatory to install EPIRB, and shall be programmed with its MMSI and installed only for use in that vessel.
                y más abajo, dice, como si esto fuera Corea del Norte:
                Spanish coded PLBs are not allowed by the Spanish Administration.
                El caso es que esta disposición sólo la he encontrado en un documento de COSPAS-SARSAT, que por supuesto (marca de la casa ), no está fácilmente accesible; no hay ni rastro de ella en ninguna otra parte. ¡Toma claridad de la Administración!
                Lo de la DGMC es para no contarlo...
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: comprar plb
                  Claro, si tienes el barco despachado para Zona 4, digamos que a la DGMC no le "molesta"que tengas una PLB registrada en Reino Unido; eso sí, según sus criterios, asociada al barco.
                  ¡Sólo faltaría eso!
                    Re: comprar plb
                    Yo entiendo que, según la administración Española, sólo se permiten PLB que se asocian a un barco y en barcos donde NO es obligatorio un EPIRB. Deben ir programado con el MMSI del barco y sólo se podrán usar en ese barco.
                    ANAVRE: Socio 1928
                    Vendo mi barco. Más info aquí
                    oceanis350.wordpress.com
                      Re: comprar plb
                      Yo tengo esa PLB y registrada en Reino Unido. la compré alegando inicialmente su uso para un kayak, evidentemente, sin MMSI, aunque cuando salgo con mi barco con MMSI también la llevo, pero no la quiero asociar exclusivamente a mi barco grande. Además, según el fabricante, McMurdo, y tal y como ilustran la publicidad de la PLB, también se puede utilizar en otros deportes, como la escalada o el senderismo.
                      Hay que registrarse en una página del gobierno inglés, es fácil. Te dicen que si tienes un barco con bandera española debes registrarla en España, pero eso según me informé, es porque cuando la activas, la alarma se redirige al país donde está registrada, en este caso, Reino Unido, y ellos deben reenviar la llamada a Salvamento Española si estás en España, o al que le corresponda. Entiendo que esto puede demorar unos minutos el inicio del rescate, pero lo que no quiero es que si me sucede algo con el kayak y activo la PLB, me sobrevuelen buscando ver mi velero y pasen de mí.
                        Re: comprar plb
                        Gracias Joanet78, principalmente sería para uso a vela, pero además que no tengo MMSI, tampoco la querría asociar unicamente a la embarcación.
                        desde luego que no se porque La Chatarrera pone tantas pegas para el uso de un elemento de seguridad, si fuera para otro elemento todavía ..... pero tenemos el PER, la embarcación, y navegamos con cierto juicio de lo que hacemos, además otros paises de nuestro alrededor así la reconocen.
                        Ya a uno le da por pensar si es porque ellos en esto no tienen nada que homologar ...., pero bueno es mejor dejarlo ....
                        Lo dicho gracias a tod@s por comentar y buen finde
                          Re: comprar plb
                          Exactamente ese es mi planteamiento. Usas la baliza personal para lo que es. En tu barco, en el de un amigo, en la montaña o el kayak.
                          Y pasas de la burocracia de la administración.
                          Registro simple en un día o dos y listo.
                            Re: comprar plb
                            En Australia son hasta "recomendados" para ciertas zonas del país (interior).
                            Aunque lleva un MMSI, también lleva asociado otros datos como personas de contacto (para verificar que no es una falsa alarma antes de lanzas helicopteros, etc). El PLB lanza el código del PLB y posición, son los bases de datos que tienen el resto de información. Uno disparado en el interior de España, habrá que ver si ignoran el "aviso" o si actuan pero en la mar, lo más lógico es que lanzan SAR, estés en el barco que estés ¿no creen?
                            Yo navegaba con PLB's registrado en Australia y MMSI Belga por aguas Españolas. Gracias a Dios, nunco comprobé si funciona de verdad
                            ANAVRE: Socio 1928
                              Re: comprar plb
                              Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                              Yo entiendo lo mismo, pero aún así la redacción deja mucho que desear, y por supuesto, el fondo de la cuestión es surrealista.
