Motor pegado dudas
  • Motor pegado dudas
    Buenas compañeros
    Hace unos días se me paró el barco cuando iba navegando tranquilamente, tuve que llamar a un amigo para que me remolcase … el motor es un Yamaha 25cv 4 tiempos, y según la sensación que me dió al dejarme tirado es que fue un problema de combustible , quizá el chiclé atascado o algo de carburador.
    Mi sorpresa es cuando un par de días después fui a ver el problema, intenté arrancar y el motor no movía. La movida es que volante motor no mueve en ningún sentido, vamos que todo apunta a que el motor está pegado. No que decir que los niveles de aceite perfectos, y además cambiado de hace nada.
    No sé qué hacer, he leído que quitando las bujías y echando wd40 dejándolo reposar…igual tengo suerte y suelta.
    Vaya fin de verano….
    Saludos y gracias
    Editado por última vez por jesusgbb; 13/09/2024, 22:28:38.
    Re: Motor pegado dudas
    El echarle WD40 por el agujero de la bujía y rezar un responso va a tener el mismo efecto, ninguno.
    Pueden ser unas cuantas cosas, pero ninguna de ellas se soluciona con WD40.
    Mi consejo es que no tires más de puesta y se lo lleves a un mecánico.
    No terra sed aquis.
      Si dices que el motor se paró.
      Que el nivel de aceite está bien.
      Bloqueo del volante.
      A mi modo de ver puede ser rotura de algún aro.
      Exceso de temperatura por falta de refrigeración.
      Tema de hélice bloqueada, no creo.
      Debería mirarlo un entendido.
      Suerte
        Yo lo primero seria comprobar a mano si la helice mueve en punto muerto, si mueve y el motor no mueve, busca un mecanico, pinta a gripado. Si la helice no mueve tiene avante o atras metido y por eso no mueve el motor. No seria el primero con problemas en la varilla que mete avante o atras y no consigue poner neutro el cambio.
          Perdido por perdido... puedes colocar WD40 y ver que pasa... total no perderás más que un poco de tiempo y de WD40
          Fijate si es el motor o la transmisión... pon la transmisión en neutral / punto muerto y mira si puedes mover a mano el volante.
          Si aún así NO se mueve... probablemente tenga un aro roto, o una válvula estropeada... tendrás que abrir el motor.
          https://twitter.com/egis57
