Sustitución cable micro VHF Garmin 100
  • Electrónica Sustitución cable micro VHF Garmin 100
    Buenas una ronda
    Se nos ha "cascarilleado" por completo la goma protectora del cable rizado del micro de la radio. Y se ha quedado pelado por completo. Funcionar funciona, pero ni pinta bien ni va a durar, me temo.
    Hoy abriéndola, veo que el conector está accesible, pero para poderlo sacar, hay que desmontar varios componentes de placa y me ha dado "yuyu".
    La idea es usar este repuesto:
    Veo soluciones caseras un tanto raras...
    ¿Qué pensáis, habéis hecho tal cambio?
    Victor
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    Re: Sustitución cable micro VHF Garmin 100
    Cómprate un cable, NO son tan caros.
    Reemplazarlo es sencillo. Sólo es abrir, desconectar/conectar, cerrar.
    NO hay que ser un técnico para hacerlo.
    https://twitter.com/egis57
      Supongo que es así Egis. No obstante cuando abro, la cogida tanto en la radio como en el micro no es accesible, y además está muy pegada con una especie de pasta color crema muy dura. Supongo que los que tienen algo de experiencia en electrónica saben qué es. El caso es que no me atrevo a desmontar ejes de los mandos de voz/SQL/canal, la placa completa, incluso altavoz, y luego esa pasta, la verdad.
      Un amigo me ha dicho que en esos casos se puede cortar el cable fuera de las conexiones y unir hilo a hilo con trenzado y funda termorretractil. Luego recubrir con cinta autosoldable negra (cinta de sellado) las 7 uniones con el nuevo cordón, y que es una solución durable. Habría que buscar el cable en espiral con 7 hilos, no creo que sea complicado. ¿piensas que esto es una chapuza? ¿insistes en cambiar de extremo a extremo?
      He visto que en la Garmin 200 el cordón tiene clavijas de conexión tanto a la base como al micro, entiendo que es una mejora de diseño precisamente para estas cosas, pero la mía es el modelo 100, creo que el más antiguo y viene como en la foto. En el micro es aún peor.
      Gracias en todo caso!!
      Víctor
      Editado por última vez por VicMAna; 20/09/2024, 09:21:16.
        Hola. Yo si tuviera ese problema, indudablemente haría lo comentado por tu amigo. Comprar cable (ver numero de hilos, si es blindado, sección de los mismos y longitud.
        Luego cortar y empalmar, la soldadura cubierta con termoretráctil y asegurar bien el cable con pasta adhesiva o abrazaderas, en los dos extremos.
        Salud
          Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
          Mira... hay veces que los conectores se los suele proteger con pegamentos plásticos para que no se salgan o no se oxiden. Esa es la función que debe cumplir esa "pasta color crema" Habrá que sacarla con cuidado. Prueba ablandando con un poco de calor (NO más allá de los 100 grados)
          La otra es la solución que aporta tu amigo.
          Mira...
          YO ANTES cuando tenía tiempo, habilidades y ganaba menos solía reparar las cosas electronicas y mecánicas yo mismo. Ahora gano más, mantengo mis habilidades pero NO tengo tiempo así que cuando necesito hacer alguna reparación la envío a hacer (me sale más barato porque mi tiempo de trabajo vale más que el de un técnico electrónico) Caso práctico: Hace poco se salió el conector de carga de mi celular, un tontera... era abrir, soldar y cerrar... lo envié a que lo hicieran, me costo €10 el trabajo (barato) y me ahorré el trabajo de hacerlo yo mismo.
          Consejo: Compra cable original o similar y luego (si no te das maña) vete a un técnico electrónico a que lo cambie. Te podrá costar €20 de mano de obra como mucho. ¿Es barato o caro? NO lo sé--- cada uno tiene sus propias percepciones de lo que es barato o caro.
          Lo que NO te recomiendo hacer es intentar con los "inventos" que veis en Youtube porque suelen ser unas chapuzas increíbles o poco prácticas.
            Buenas
            Egis coincido con lo expuesto, por mi parte no tengo habilidades. Hay un factor de aprendizaje y creo que también curiosidad/entretenimiento, que es lo que me hace meterme en esas reparaciones menores. Supongo que es como el lego de mis hijos, que cada vez quieren cosas más complejas.
            Por otro lado, los técnicos que conozco por la Bahía de Cádiz, de donde soy natural, me llevarían bastante más que esos 20 eur que indicas. Si alguien conoce alternativas, que lo comente por favor. Cuando reabanderamos el Polaris a pabellón español (lo compramos con la Union Jack), cambiar el MMSI fueron 100eur (50 se lo llevó Garmin). Por eso la duda es si merece invertir más reparaciones en una radio que tiene 22 años.
            Ese es el contexto. Ahora, además no encuentra el GPS... mamma mía. O reviso la continuidad del cableado y el GPS yo mismo, o preparemos la cartera para que lo reparen, porque cuando ya es visitar el barco, la cosa se anima.....
            Buen finde
            Víctor
              Hola Victor, tengo una Garmin 100i con el mismo problema que describes, ¿conseguiste solucionarlo, como lo hiciste? Saludos
                Sí. Básicamente sufrí dos problemas, un fusible en el modulo del piloto automatico, y que el plotter envía el dato de GPS al VHF, asi que con plotter apagado, no había posicionamiento. Entiendo que equipos mas modernos que los míos estas cosas las tienen solucionadas, entre otras cosas integrando naturalmente el GPS del AIS en la ecuación, pero como mi AIS es un añadido reciente, el sistema sigue funcionando como hace 20 años.
                Disculpa la tardanza en responder, lo vi tarde.
                  Hola, me refería a cómo solucionaste el cambio del cable del micro, gracias
