Como solucionar este problema pulmón trim cola
  • Como solucionar este problema pulmón trim cola
    tengo un pulmón con la rosca mal, de hecho intentando que no perdiera liquido, se ha terminado por comer toda la rosca.
    Como se podría solucionar? hay algún kit para esto?
    yo había pensado en poner esos muelles para recuperar roscas, pero claro, no hay mucha profundidad. Alguien sabe si la rosca es una 3/8"?
    No se como lo veis.
    gracias
    Editado por última vez por bgeno; 21/09/2024, 11:04:37.
    Re: Como solucionar este problema pulmón trim cola
    Reparar con 1 helicoil
      Si, eso había pensado, pero hay muy poca profundidad y la base tiene el agujero, por lo que no se si será viable... por eso preguntaba a ver si alguien lo ha reparado alguna vez.
      gracias
        Pues 1 inserto, son algo mejores que los helicoils.
          si, el tema es como hacer el agujero y la rosca con tan poco espacio...
            ¿Puedes enseñar el macho?
              Ese agujero está mecanizado de origen y bien que lo hicieron.
              Si el maco que compras tiene demasiada parte no roscada, se rebaja con 1 muela y listos.
              Otra opción es desmontar y soldar 1 rosca nueva más alta, o rellenar con soldadura -poniendo 1 tubo centrado para no tapar el agujero- y rehacer rosca.
                Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                es este
                  Creo que la slucion mas segura es la que dice jiauka, soldar un suplemento a la base y hacer rosca o uno ya con rosca y aprovechas que sea un poco mas profundo para que entre entera la rosca macho.
                    al final la solución...
                    gracias
