Hola. Un cordial saludo a todos, regado de ron o lo que queráis. Quiero restaurar parte de la teca instalada a bordo. La cosa es que algunos tornillos que sujetan la teca a la cubierta ya están a la vista y quiero, sacarlos, profundizar un poco más el orificio y después volver a meter el tornillo y tapar con tapones de teca. Y para hacer este trabajo (profundizar un poco más) se que hay un tipo broca especial para esta tarea, una broca que hace el orificio perfecto (10 mm) y cuyo avance es perfectamente controlable. He buscado por muchas páginas pero no encuentro este tipo de broca, hay muchas para obtener los propios tapones, pero en este caso es para hacer el agujero con precisión y control. A ver si me podéis ayudar. Gracias.
Broca especial para teca
Re: Broca especial para teca
Parecen las brocas que se usan para el cajeado de las bisagras de los armarios, mi experiencia con ellas, QUE ES MUY POCA, es que si no estas muy bien colocado perpendicular a la pieza la broca sale corriendo y te deja un bonito dibujo.. mejor un taladro de columna...
Para insitu hay soportes para el taladro de mano que te ayudan con la perpendicularidad y el tope de profundidad.
Buenas
Hay plantillas para "asegurar el tiro". En amazon buscando plantilla Forstner, Forstner guide salen algunas. Lo ideal seria practicar un par de taladros con un trozo de madera antes de meterse a la cubierta directamenteAvante claro!
En el caso concreto que nos ocupa, el agujero ya está hecho y este mismo sirve de guía para la broca. De lo que se trata (si la teca es lo suficientemente gruesa y después de retirar el tornillo) es profundizar unos milímetros más para que la cabeza del tornillo quede oculta y quepa sobre ella el tapón de teca correspondiente. Estos tapones de teca se pegan con una gota de sika y una vez seco se cortan por la base con un formón. Un poco de lija y listo. Con ello conseguimos dos cosas: la estética y la que es más importante, sellar estos tornillos por los que se puede filtrar agua hacia el laminado de la cubierta. Un saludo y agradecimiento.sigpic
Para el diametro del agujero que quieres, que no será mucho mas grande que el diametro de la cabeza del tronillo, usa una broca normal para madera. Mide el diametro del agujero y coje una broca de esa medida.
El angulo de la punta de la broca te servira de avellanado para alojar la cabeza del tronillo. Usa un tope para no pasarte de hondo. Verifica antes el espesor de madera.Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas.
Respuesta: Broca especial para teca
Muy buenas, parece que tienes oferta de brocas Forstner en el Lidl esta semana, por lo menos en mi zona.
