Filtro para la entrada de agua al WC
  • Bricobarco Filtro para la entrada de agua al WC
    Estoy navegando en una zona con muchas algas y continuamente tengo el wc obturado. Que tipo de filtro aconsejáis instalar. He instalado una de los que se usas para el agua de refrigeración del motor pero como que siempre tiene aire y la bomba es de pistón, el aire se comprime y expande a la bomba bombea muy poco. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar?
    Agradezco cualquier sugestión
    Re: Filtro para la entrada de agua al WC
    Yo no tengo ese problema, pero creo que pondría una pequeña semiesfera de alambre por fuera de la entrada, en el costado. Sujeta con unos tornillos de poca longitud.
    Que no sobresalga mucho.
    Impediría la entrada de algas y además se limpiaría sola con el flujo del agua al navegar.
    POr ejemplo ese colador pequeño atornillado sin el asa:
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Cuanto más fina es la malla filtrante más filtrará pero... también dará más resistencia al paso del agua. La idea es entonces colocar un recipiente grande que contenga un filtro grande de malla fina puesto que si colocas un filtro de malla fina directamente en la toma de agua de mar (que suelen ser chicas) es posible que el paso de agua se complique.
      Si navegas en zonas de muchas algas... y de vez en cuando notas que en el circuito hay aire podría darse el caso de que ese "aire" NO haya ingresado desde el exterior sino que se haya producido dentro del circuito mismo puesto que las algas en presencia de sol producen oxígeno y sin su presencia producen C2O y cuando mueren producen CH4 (metano).
      La solución sería colocar la bomba con salida superior por debajo de la línea de flotación.
      https://twitter.com/egis57
        Yo llevo éste:
