EFB o AGM
  • EFB o AGM
    Buenas a los presentes
    Estoy por cambiar de batería ya que uso una simple de acido/plomo y estaba ya decidido por una de AGM (que son carillas). Pero buscando y buscando información me tropecé con las EFB y he estado dándole vueltas al asunto ya que en la propia web de Varta pone que son aptas para embarcaciones de uso medio que no requieran un consumo excesivo.
    La mia, pequeña, con un motor de 40cv, sonda hds 9" y un tanacom 750. Creeis que con una EFB de 75 o 95 AMP (cuestan los mismo) va bien, o tengo que ir por una AGM sin pensarlo?
    Re: EFB o AGM
    Originalmente publicado por Socrates88 Ver Mensaje
    O sea...
    Quieres cambiar una batería de ácido plomo por otra de ácido plomo.
    Deberás saber que tanto las AGM (absorbent glass mate) como las AFB (batería de electrolito líquido avanzada) y ECM ( fibra de carbono mejorado) son de ácido / plomo como las antiguas SÓLO que estas tres son "cerradas" (el electrolito queda empacado hermético dentro de la batería)
    Si tienes una batería de ácido/plomo abierta cualquiera de las tres alternativas son mejores.
    Dicen que las AFB duran un poco más que las AGM pero que no soportan cargas tan "rápidas" como lo haría una AGM.
    Para prestaciones de batería de arranque de motor de 40 Hp y servicio... por una bateria de 90 Ah de cualquiera de los tres tipos... entre éstos elije el que te guste (el que te parezca accesible)...
    https://twitter.com/egis57
      Re: EFB o AGM
      las EFB por lo poco que he visto, que ni idea, sirven más bien como baterias de arranque.
        Re: EFB o AGM
        ¿Cuándo es recomendable cambiar de EFB a AGM?
        Cambiar a una batería AGM es siempre recomendable si los consumidores eléctricos demandan más energía o si se necesita una disponibilidad máxima de la batería. Una de las ventajas de las baterías AGM es el ahorro de combustible y, por ende, de dinero que se consigue mediante el funcionamiento eficaz del sistema start-stop . Todos los consumidores incluidos en la red de a bordo se benefician de un buen suministro eléctrico, incluso durante las paradas, y funcionan de manera fiable en condiciones climáticas adversas.
        Video corto explicativo...
        Editado por última vez por Eien; 22/09/2024, 20:56:20.
        Saludos de EIEN
          Re: EFB o AGM
          Muchas gracias por las respuestas. Al final he cogido una AGM porque no pude poner una de 90ah porque el cajón donde va es más pequeño y tuve que optar por la de 70. Pero bueno, si iba "relativamente bien" con una de acido plomo con bastante uso y alguna que otra descarga total, con esta creo que va sobrado.
          Muchas gracias y unos brindis
