instalacion electrica
  • instalacion electrica
    buenas cofrades
    unas birras para el personal, que ya hace caloo
    quisiera pedir un favorcillo
    tengo que renovar toda la instalacion electrica de un coronado 35
    lo primero que hare, es cargarme la anterior, pues parece que el anterior p
    propietario, tenia acciones en cablelandia.... uff
    creo que es mejor, hacer nuevo que confiar en lo visto
    asi se lo que hay y por donde van.los cablecitos....
    me da mal rollo, empezar a diseñar una instalacion completa
    porque seguro, me dejare cosas importantes.
    Hay algun cofrade que tenga un esquema, modernito de una instalacion?
    si hay cosas que no necesito, ya lo quitare, o dejare para un futuro
    unas birras para el que se anime
    cuidaros
    Re: instalacion electrica
    Eso, que ponga el esquimita.
    Cofrade biziberri
    Ya que te pones ha hacer la instalación nueva, se podría hacer un brico-electrico, que nos seria muy útil para muchos, ya que tu eres un gran inventor y un fino manitas del brico con dotes didácticas.
    ¡¡¡¡¡¡Tabernero, sirvele un par de cajas de birras !!!!!!!
    Saludos y rondas
      Tengo algo que te puedo mandar por email si me das tu direccion de correo. Mandame un privado y te lo envio
        non problem
        foteare todo el asunto
        y a ver que sale....
        (lo de manitas... no se no se quizas, un meteteentodo de amplio espectro....)
        jua jua birras
          Biziberri:
          Enla Taberna 2.0, en el post: Brico Panxut SAneando Palo
          hay unas afotos del cuadro de mi coronado 35. El cuadro se halla a espaldas e la cocina y la caja de conexiones en el departamento del motor a la altura de la puerta de acceso del W.C.
          Intentaré sacarle mas instantáneas para que lo veas mejor.
          Saludo y SUERTE que el Coronado 35 tiene un mopnton de conexiones.
            gracias cofrades
            ok, tenia pensadas 2 lineas de actuacion
            1--- comprar los cuadros, con diyuntores, ya prefabricados, modulares
            tipo mastervolt, queda muy lucido, pero supongo carito
            2---- hacerme yo una placa, en alu, cortadita en laser, y grabada en idem
            a medida, y con todas los pijochorradas que se puedan inventar
            no es caro, y poner los, voltiamperidisyunticosas de calidad de almacen electrico
            Basicamente busco un esquema electrico, completito de una instalacion ya hecha
            cada barco es diferente , y no todos valen para todos
            un esquema de untanque con desalinizadora y 3 motores.... no me sirve a priori
            bueno, ya me entendeis
            el caso que estoy perezoso, a cojer el lapiz y el papel y didujar, en este tema seguro me dejo algo
            cuidaros
              Este hilo interesa,muchos tenemos barcos que necesitan mejoras electricas y si lo podemos hacer con nuestras manitos,mejó y má barato.
              Por cierto sobre el tema de los cuadros electricos con magnetotérmicos ,hay que ver lo que han subido de precio.
              ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                entiendo en un hipotetico esquema
                varios modulos
                -generacion de corriente continua, alternador, placas, eolico, su distribucion y
                acondicionamiento para uso, y carga
                -baterias, 3, 1 para el arranque y 2 servicios (en mi barco)
                -entrada externa de 220, y su conversion para carga, y uso directo (circuito220)
                -circuito de 12 v en todo el barco para servicios
                -circuito de mas seccion para el molinete
                -unificacion de sistemas en cuadro electrico (voltimetro, amper., desconectadores,
                reparto de cargas etc)
                me dejo algo, en los bloques?
                luego desarrollamos cada uno
                  Mira este post,no lo encontraba y me ha costado un monton hallarlo en la trastienda.
                  Brico Panxut, instalacion 220 V.
                    Mira esto, aver si te sirve.
                    Saludetes
                      gracias por los enlaces
                      tomaros algo
                        En la web de los cofrades franceses de Hisse et Oh hay una estupenda descripción de un tablero electrico de 12V:
                        Incluye esquemas como este:
                        http://www.hisse-et-oh.com/pht/artic...V-21-11-07.pdf
                        Mucha suerte en tus trabajos y unas al terminar cada jornada .
                        Editado por última vez por Tritongolfo; 22/06/2008, 09:56:02. Razón: corrección gramatical
                        El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                        A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                          Personalmente si tienes espacio tendria un par de cosas en mente:
                          -* En primer lugar si hay espacio montar dos cuadros, uno de 12v y otro de 220v cada uno con sus amperimetros y sus voltimetros correspondientes
                          -* En segundo lugar no uses disyuntores, para que si son mas caros? yo pondria magnetotermicos directamente en el circuito de 220v y en el de 12v pondria magnetotermicos con interruptores para sectorizar aun mas.. No se si esta muy claro esto, pero basicamente quiere decir que con un magnetotermico y la seccion de cable adecuada puedes unificar por ejemplo todo el alumbrado de a bordo, aunque luego tengas un interruptor general por ejemplo para alumbrado exterior y otro interruptor para alumbrado interior, entiendase qeu cuadno hablo de interruptores me refiero a cortes unipolares puros, para abaratar.
                          -* Si necesitas un esquema explica bien la instalacion que tienes actualmente e imagino que una mano te podremos echar sobre todo si tienes algun problema de calculo de seccion, lo cual ante la duda, como con las mujeres ya sabes...
                          ALFA
                          ALFA
                            gracias cofrades
                            comparando fotos de Panxut (tenemos el mismo barco)
                            y otros que me habeis pasado, voy aclarando las cosas
                            estoy diseñando una placa donde instalar, o interruptores, o disyuntores
                            aun no e visto los precios...
                            donde ira todo integrado, un voltimetro de red y generador, uno de 12 v
                            y un amperimetro de consumo de bat aux.
                            lo estoy dibujando en dxf, para cortarlo en laser, y rotularlo con idem
                            ya pasare la foto virtual
                            por cierto precios de disyuntores baratitos?, donde?
                            luego os pregunto algunas cositas
                              Puedo insistir aunque sea recalcitrante en por qué instalar disyuntores en lugar de magnetotermicos?
                              ALFA
                              ALFA
