Pequeña grieta en sentina
  • Pequeña grieta en sentina
    Hola cofrades, hoy revisando el barco he visto una grieta en la sentina, que está mojada, estaba de hace tiempo pero siempre estaba seca, además había como sal vieja por ella, aunque igual viene de que durante un tiempo entraba por la bocina algo y vino a parar aquí, aunque siempre la había visto seca hasta hoy y hoy la encontré mojada de agua salada, aunque me entró agua salada hace poco porque se me aflojó un silentblock del motor y no iba bien, pero ya he navegado con el despues de eso y ya no entra.
    La grieta es esta, en la varada no se veía nada, creo que debe ser solo el contramolde rajado, que os parece??
    Re: Pequeña grieta en sentina
    Hola josalb
    Podrías poner otra foto con campo mas amplio ????
    Esa cinta oscura , que es ??. Un cable o tubo ??
    Saludos !!......
      Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
      Hola josalb
      Saludos !!......
      Hola, es la manguera qu va a la bomba de achique
      Cuando vuelva al barco ya haré otras fotos, la que tiene el campo más amplio es la segunda imagen que he puesto
        Respuesta: Pequeña grieta en sentina
        Aun a riesgo de parecer atrevido, apostaria por el contramolde. De todas formas sola no se hace... podria ser de un talonazo de la orza al pegar con algo?
        En cualquier caso... lo que podrias hacer: seca bien todo, asegurate que las entradas de agua estan controladas y chequea de vez en cuando.
        Salut
          Re: Respuesta: Pequeña grieta en sentina
          Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
          Salut
          Yo no he pegado, desde que compré el barco siempre estuvo ahí, pero estaba seca, era como una araña.
          Ahora estaba mojada, pero entre todo lo que ha llovido por aquí y que me entró agua por la bocina
            Si te entró agua por la bocina.......
            Yo secaria, limpiará varias veces pasando ballesta húmeda para sacar los restos de sal.
            Dejaría seco y limpio y observaria como van pasando los días.
            Si aparece agua, será cuestión de buscar la entrada.
            Colocar papel de cocina a ver dónde empapa e ir aislado y descartando, y si permanece seco. La culpa, la bocina.
            Suerte
              Suerte
              Está solamente húmedo, agua no hay, le he pasado una bayeta, sino le daré con un secador de pelo, además también me entró agua dulce de que me pase llenando, como siempre va a parar todo allí
                ¿ Que hay debajo ? ¿ la orza ? donde estan los tornillos de la orza ?
                  Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                  Si te fijas en la segunda foto se ven los tornillos de la orza a la izquierda del todo
                    En la tercera foto se ve el perno de la orza en la esquina inferior izquierda
                      Si sigue seco
                      Si no tocaste por poco calado
                      Tranquilo.
                      Será algún esfuerzo descontrolado que afectó a la zona.
                      Desbastarlo con amoladora, limpiar hasta dejar la zona libre y laminar unos tejidos de nuevo.
                      Y esperar que no se reproduzca.
                      Ánimo
                        Si sigue seco
                        Tranquilo.
                        Ánimo
                        Pero eso se puede hacer en el agua?
                        Tengo miedo de pasarme y encontrar el agua
                          Es refuerzo estructural.
                          Probablemente un panel ( contramolde) realizado y luego pegado, creando la sentina con cuadrículas para que en caso de recoger líquidos ( agua, aceite motor) queden retenidos y no se origine una carena líquida que con la escora o balances corra libremente.
                          Es un daño superficial, ni se va a hundir, ni romper.
                          Mejor repararlo, pero tampoco es urgente.
                          Puedes hacerlo a flote, en el atraque
                            Como te dicen, no parece grave. Sanea con lija o una pequeña Dremer hasta rebajar unos milímetros. Retira todo el polvillo con aspirador y espera un día y controla con papel de cocina puesto alrededor si hay humedad. Con todo ello resuelto, una buena mano de gelcoat y listo. Suerte !!!
                              Había pensado en hacer eso pero además poner unas pocas hojas de fibra con resina
