Vela mayor Sirocco 31
  • Vela mayor Sirocco 31
    Ronda para todos
    Alguien tiene o tuvo un Sirocco 31 y me puede decir como se toman los rizos de la mayor? Tengo que reconocer que soy novato en vela y más con este barco que compré.
    Gracias y saludos
    Respuesta: Vela mayor Sirocco 31
    Tal vez te sirva esta imagen...
      Re: Respuesta: Vela mayor Sirocco 31
      Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
      Muchas gracias pero la botavara es totalmente diferente.
        Originalmente publicado por xomava Ver Mensaje
        No es por nada, pero una foto de la botavara ayudaría bastante...no somos adivinos.
        Una de grog
          Basicamente lo que te intentamos explicar es que el cabo del rizo debe salir a popa de la botavara, subir hasta el ollao correspondiente en la vela y bajar perpendicular a la botavara, donde se hace firme. En la imagen que te envié antes se hace firme pasando por seno de un as de guia, pero dependiendo de la botavara, podria tener arraigos para ese fin. Por eso seria importante saber como es tu botavara.
          Salut
            Re: Vela mayor Sirocco 31
            En el Siroco en el que navegué hace ya muuuuuchos años, la botavara, Sparligth de color dorado, rodaba sobre si misma accionada con una maneta de winche junto al mástil, la escota quedaba fija en la parte inferior de una pieza en forma de semiluna o semi circular que abrazaba la botavara, y cunado uno le daba a la manivela otro tiraba de la baluma de la vela hacia atrás para evitar pliegos y arrugas e el tejido que pudieran dañar la vela.
            Partiendo del supuesto de que no sea ese el mecanismo en tu Siroco, es difícil contestar a la pregunta sin previamente conocer si la vela lleva los ollaos pertinentes para cada rizo en el grátil y en la baluma, y si la botavara lleva instalados los cabos para cada uno de los rizos previstos en la vela.
            Constatadas ambas presencias, la toma de rizos, como todas, anclaje del gratil a la altura de cada rizo y ajuste de cada ollao de la baluma a la botavara.
            Saludos cordiales.
              Es la botavara giratoria?
              Tiene rizos automaticos? significa si la maniobra está llevada a la bañera.
              tienes ollaos la vela?
              Sea cual fuese la configuración verás que no hay mayor complicación, pero claro eso se ve después.
