Silent Blocks. Saber Si Hay Qie Cambiar
  • Silent Blocks. Saber Si Hay Qie Cambiar
    Buenas noches a todos.! Una ronda por mi cuenta
    El caso es que me parece que tengo que sustituir los silent blocks de mi motor YANMAR. Como puedo verificar que realmente es necesario ya? Qué señales son las que debería observar?
    Gracias y buena guardia
    Re: Silent Blocks. Saber Si Hay Qie Cambiar
      Los silent blont son de goma y metal. Las gomas (casi todas las gomas) suele perder su elasticidad a los 5 años (aprox.) así que con 5 años... medio que hay andar viendo el momento dl cambio.
      De todas maneras el silent block puede durar más, solo que no tendrá la elasticidad suficiente y no cumplirá muy bien su función como un silent block nuevo.
      Así que 5 años... empieza a mirar...
      Si el motor NO transmite vibraciones al casco... sigue con el viejo (te ahorrarás €)
      Siempre y cuando que en la goma NO aparezcan grietas.
      https://twitter.com/egis57
        Yo grabé unos vídeos hace unos meses sobre este tema. El primero trata sobre el diagnóstico, el segundo sobre los que compré y el tercero contiene buena parte de la instalación.
        Hace poco los he vuelto a cambiar por otros un poco más duros. En el foro de compraventa puedes ver los que cambié.
        Te paso enlace del primer vídeo, que creo que es lo que más se ajusta a tu pregunta.
        Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
          Buenas
          Hace poco en mi barco cambiamos los de un yanmar de una embarcacioon auxiliar. Aquel motor bailaba la lambada cada vez que se le daba al starter y presentaba una degradacion evidente en los elastomeros
          Yanmar recomienda cambiarlos cada 4 años o 1000h, (este duplicaba ambos registros con una mala vida a cuestas).
          Con un uso normal/recreativo se le pueden sacar de 5 a 6 años
          Avante claro!
            Muchas gracias a todos!
            Con la información que me habéis dado he podido verificar que de momento no es grave, pero en el primer trimestre de 2025, que es cuando suelo hacer el mantenimiento, los cambiaré porque sí que creo que ya toca, aunque no estén totalmente degradados.
            Cerveza para todos; para los que me han escrito, dos rondas!!
              Ronda por mi cuenta para todos!
              Finalmente la semana que viene voy a hacer el mantenimiento de motor y casco. Le voy a cambiar los silent blocks pues ya tienen más de 5 años y se nota. Acepto sugerencias sobre aspectos a los que debería prestar atención en el cambio. Me lo hará el concesionario y mi mecánico de confianza.
                SALUDSS
                Te recomiendo que contactes con Aitor, de Ellebogen te aconsejará en todo lo que necesites...un gran profesional
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  ¿ Para que modelo de yanmar necesitas silentbloks ?
                    3jh4e …me los cambia el concesionario YANMAR. Siempre pongo recambios originales, aunque sé que hay alternativas mucho más baratas…
                    Buenos rumbos
                      Buenos días bon dia
                      Por si sirve, en su día colgué esto
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
