Nudos fondeo a muerto
  • Nudos fondeo a muerto
    Buenas cofrades ,
    ahora os traigo una duda de nudos. Tengo que amarrar el barco a un muerto y este muerto lleva unas gazas y mis cabos van esas gazas.
    Ahora mismo uni mis cabos con un as de guia con dos vueltas a esas gazas, cerré el chicote con unas bridas.
    Dando vueltas a la cabeza me da la sensación que mis cabos van a tener mucha fricción en más o menos el mismo punto de manera continuada....por tanto riesgo de rotura a corto/medio plazo.
    Ahora mismo pregunta, que nudo recomendáis/usáis para este tipo de unión?
    La lógica me dice de algo que una la gaza y mi cabo de manera que hagan un solo cuerpo y que trabajen como uno solo sin fricciones...pero antes del ensayo/error prefería consultaros que seguro me aconsejáis correctamente
    Saludos y unos tragos para todos
    Re: Nudos fondeo a muerto
    Deduzco que esas gazas que vienen del fondeo, por alguna razón no te valen o no te entran en las cornamusas.
    Lo digo porque yo, y la mayoría de fondeos que conozco, van así.
    Del muerto, sale un "pedazo" de cadena normalmente de Gabarra, bien grueso y de bastantes metros y de ahí a una estacha txikita, en mi caso de sólo 40 mms. Que termina en una gaza. A la cual, dado el grosor de la misma (Que por cierto costó un montón hacer) le hice y le salen dos gazas de veinte milímetros que van a la cornamusa directamente. Lo ideal metidas en un guía cabo de acero para que no roce con el casco.
    Si va a ser tu fondeo habitual lo ideal sería hacer a esa Gaza matriz un par de ellas apropiadas que entren en la cornamusa y de la medida precisa. Me parece muchísimo más rápido y seguro que andar haciendo ningún tipo de nudos.
    Sobre las mismas por seguridad siempre anudounos metros de cabo haciendo ochos entre una y otra cornamusa.
    De todas maneras es fácil que me haya equivocado o que no te valga lo que te comento porque no
    Conozco el caso y estado concreto de tu fondeo.
    Editado por última vez por Itxasfree; 25/09/2024, 22:59:16.
      Gracias por la respuesta.
      Es algo similar a lo que comentas.
      Las gazas que vienen del muerto no llegan en ningún caso a las cornamusas por eso debo añadirle mis propios cabos. Estos cabos acaban como bien dices en unas gazas que si van a las cornamusas para que sea más fácil y rápido el amarre
      Mi duda es que nudo de trabajo hacerle en el otro extremo que siempre va a quedar fijo, es decir el chicote de mi cabo que se une a la gaza del muerto.
      Cuando salgo a navegar mis cabos quedan en el agua y a la vuelta los recupero y los amarro fácilmente.
        Yo creo que el más apropiado sería éste:
        Amarre de ancla: Atar una cuerda a un ancla, anilla o poste.
          yo recientemente he cambiado de amarre y me he encontrado las amarras con gazas. No me gustaban desde el primer dia, ya que eran mas bien pequeñas para mi cornamusa, y en el fondo te limitas enormemente a poder ajustar la tension que le quieres dar. Incluso en el Mediterráneo tenemos variaciones de altura del mar, segun tiempo, y ni decir segun viento, etc. Total estaba pensando en meter amarra propia de sujeta a la gaza mas baja pero no convencia. Eso y que la tension de las amarras al muerto venian como muy tensas y verticales se lo comenté al puerto y me han cambiado todos los cabos al muerto. Un gustazo formidable. Cabos nuevos higtech y maravilloso y mucho mas seguro sin gazas, ajustando segun convenga y suavidad extrema a las cornamusas. Pregunta al puerto si esas gazas se pusieron por algun deseo particular o son norma del puerto
            https://knots3d.com/knots/es_es/46/amarre-de-ancla
            Gracias por la respuesta....pero en el fondo no estaría en la misma situación que con lo que tengo? entiendo que segura teniendo una misma zona de trabajo contante con el consiguiente desgaste del cabo....
            Y en respuesta al otro compañero, si, en mi puerto todos los muertos estan asi, muerto, cadenote, cabos con gazas, dos a proa y dos a popa y de ahi cada uno que se apañe
              Sea como sea, deberías plantearte seriamente poner en la gaza de tu barco un guardacabos y un giratorio.
                Originalmente publicado por Cucocli Ver Mensaje
                pero si no se mueve no tendría que haber desgaste, esos nudos, y más en el agua podría ir rematados los chicotes o sobrante no con cinta sino con hilo, es dificil describir sin la terminlogía de nudos que no controlo
                  Tal vez te sirva prepararte unos cabos con gazas (o no según tu preferencia), con la longitud que tú quieras (previamnete medida), y anudarlos a la cadena de tu fondeo, dejando sin uso los cabos con gazas que suministra tu puerto.
                    Entiendo que no por qué al dar tensión a la gaza eliminas la fricción. Creo que es un nudo especifico para unir cabos a anillas. Entiendo que oara gazas debería valer. Yo lo tengo así entre la cadena y el cabo (con un giratorio) en la línea de fondeo y nunca ha dado problemas.
                      Coincido con el nudo propuesto por Argu.
                      En mi puerto, de la anilla del muerto salía un grillete así de gordo (el pasador como de 20 mm de diámetro).
                      Pues bien, los retiraron porque se soltaban, y en su lugar anudaban directamente la estacha a la argolla del muerto.
                      No sé qué nudo utilizarían, pero evidentemente, mejor uno que quede apretado para que no pueda deslizarse y rozar.
                      Newton
                      El movimiento se demuestra andando.
                        Como dice buceo lo ideal y mas duradero hacer unas gazas a la medida. En la cornamusa es distinto pero la Unión nudo a la propia Gaza del muerto a veces se le pone un trozo de manguera especial que es bastante caro para que dure más.
                        Y si no, y como te han dicho,
                        obviamente un nudo que no se
                        suelte.
                        Buen humor a largo pero por la voz se utilizan las gazas.
                          Yo haría una gaza con costura que pasaría por seno de la que viene del muerto y otra para la cornamusa de amarre de proa. En la popa igual.
                            Pero el cofrade lo que no quiere es que haya juego en los cabos. de ahi el nudo
                            El nudo más arriba, en el link lo uso mucho aunque simplificado, sin tantas vueltas. nudo o vuelta de rezón, creo que es tambien nudo de briol, o para argollas como le llamo yo. Pasa que te aprendes veinte y pico nudos y usas dos o tres para todo,
                            Editado por última vez por Bernardo II; 26/09/2024, 17:07:56.
                              Muchas gracias cofrades por las respuestas,
                              hoy de tarde que pasare por el barco cambiare los nudos por el que me habeis comentado y le hare seguimiento, desde luego mejor que lo que tengo creo que será, al menos tendrá menos fricción seguro
                              Buen viento el finde semana para todos
