Que aceite echar Volvo tamd 22
  • Que aceite echar Volvo tamd 22
    Hola a todos, que aceite sería mejor echar… 10/40 o 15/40…
    Saludos a todos
    Re: Que aceite echar Volvo tamd 22
    15w40 seguro es el que pone en el manual
      El grado del aceite siempre se ajusta a la temperatura media del ambiente en donde se lo use.
      Como TÚ estáis en el Cantábrico... iría un 10W30
      Mira en la página 62 del manual de Volvo el que puedes encontrar aquí:
      https://www.catamaransite.com/files/...ction_Book.pdf
      https://twitter.com/egis57
        Yo siempre respetaría escupulosamente la viscosidad que manda el manual del motor.
          No tengo el manual del motor
            En la red se pueden encontrar, pero en ingles ahora te dire como anecdota estuve ojeando en los diferentes manuales, manual de usario, manual de taller y en muchos caso te referian al manual de taller "datos tecnicos" que es ... otro manual, pues ninguna referencia a que aceite usar...
            Encontre los datos en una pagina de venta de kits, pincha en una de las imagnes saldra un texto con los datos
            https://www.marinespecialists.com.au...22-Service-Kit
            Editado por última vez por Bernardo II; 28/09/2024, 13:48:43.
              Yo tengo 2 motores de esos y siempre le pongo castrol 15w40. Estoy en el cantábrico también y filtros Mann.. tienes un comparador que te da exactamente la referencia que necesitas..
                El manual lo tienes aquí:
                https://manualzz.com/doc/1646593/vol...-s-manual?p=36
                Como puedes ver (pág. 36), indica aceites con varios niveles de viscosidad, en función de la temperatura ambiente. También indica el grado API (CC o CD); estas clasificaciones no se utilizan desde hace mucho tiempo.
                En su lugar puedes usar aceite mineral 15W40 ó 10W30 con grado ACEA A3/B4 o (preferiblemente) A3/B3.
                No uses aceites sintéticos o semisintéticos.
