motor mini28, problemillas!
  • motor mini28, problemillas!
    Buenas Señores y señoras, que tal?? desde hace unos años llevamos restaurando un puma29 que estaba ..... y bueno este verano ya se fue al agua, para mi sorpresa todo o casi todo a funcionado muy bien, el motor llevaba mucho tiempo parado, pero arranco a la primera como si lo hubiesen arrancado ayer, se le hizo cambio de impeler, del reten de detras de impeler, aceite, correa, filtro...... problemas que me han ido surgiendo, un manguito de aceite, que supuraba, se cambio y listo, pero hay 3 cosas que me mosquean, la primera es que le cambie el sensor de temperatura y reloj de temperatura y no pasa de 60, me imagino que el termostato estara anulado, 2 la presion de aceite suele ir a 3, pero despues de ir un rato, bajamos a relenti y baja a 1, nose si eso es normal, y por ultimo no consigo ver de donde viene pero a veces gotea agua como por detras del motor de arranque (el motor de arranque es como un cartucho que esta al lado del filtro de aceite) y no consigo ver que puede haber por ahi, solo a veces gotea, no siempre, a ver si alguien a tenido el mismo problema, un saludo y muchisimas gracias.
    Re: motor mini28, problemillas!
    Originalmente publicado por caribou Ver Mensaje
    A ver...
    Lo de la lectura de temperatura puede ser el termostato que quede siempre abierto o simplemente un error del sensor (suele pasar).
    Lo compruebas fácilmente usando un termómetro "laser" (en realidad no son laser pero les llaman así) Con él mides la temperatura del block cercano al termostato y fíjate que te indica.
    La presión de aceite es normal que baje un POCO en ralenti. Pero por las dudas fíjate bien cuanto tienes de presión.
    Por lo GENERAL (depende de cada motor) tendríamos un parámetro en el cual la presión nunca debe ir por debajo de los 20 PSI ni superar los 80 PSI
    Si la presión es baja puede deberse a varias causas: una bomba de aceite defectuosa o bien excesivo desgaste de las piezas lubricadas.
    Por lo del goteo del agua... puede ser una abrazadera mal ajustada, un conducto de goma fisurado (las gomas empiezan a perder flexibilidad a los 5 años) o una grieta en el block (gravísimo)
    https://twitter.com/egis57
      Gracias Egis por contestar, el sensor y reloj son nuevos, por lo que debe ser el termostato que quede abierto, y respecto a lo que me me has dicho del motor, que el motor este agrietado no lo descarto, porque no consigo ver de donde sale, y no veo nada por ahi por donde pueda perder agua, tendre que mirarlo mejor a ver, si es o no es eso.... porque me has dejado preocupado ....
      muchas gracias por contestar...
        tiene intercambiador?, la tapa tiene valvula de alivio y no es raro que tire agua, algunos ponen botella de expansión
          Buenas Bernardo II, no tengo ni idea, es un lombardini sole mini28, es muy antiguo, lo unico que he visto es que esta oxidado, y esta por la zona de debajo del motor de arranque, pero no puedo veter exactamente de donde sale, ayer me parecio ver que supuraba, quiza alguien que sepa de mecanica sepa si tiene la valvula esta.., muchas gracias por responder.
            Aquí puedes encontrar el despiece del motor, en la pagina de sole.
            Abajo del todo en "Documentación" pinchas sobre "Despiece"
            Intersante, muy detallado, por si sirve de algo. Lo digo también porque muy dificil encontrar información sobre el motor.
            https://soleadvance.com/es/motor-mar...alogado-fa0898
              A ver...
              Que el sensor y el reloj sean nuevos NO garantizan que estén en perfectas condiciones porque la experiencia me indica que hay productos que salen fallados de fábrica. Sin bien en Europa los productos son mejores (hay más poder adquisitivo) y de primera calidad (importunar a un cliente europeo no tiene las mismas consecuencias que estafar a uno de Sud América o África) de vez en cuando... se encuentran productos nuevos con fallas, Son muy pocos pero... por ahí te ha tocado justo a tí.
              Así que verifica la temperatura con un termómetro que sepas que funciona bien.
              Para hallar fácilmente una fuga de agua un método (que NO es el único) es pintar con acuarela las zonas donde se sospecha que hay fugas. Como las acuarelas se disuelven en agua delatan las fugas. NO te hagas problemas con la acuarela que resta, sale fácil fregando con un trapo humedecido.
                Hola, caribou
                Yo tuve ese mismo motor y un problema parecido. En mi caso el goteo de agua venía de la base de la culata y, por el espárrago que la sujeta al bloque, resbalaba hasta abajo.
                Hace de esto casi treinta años y no recuerdo bien los detalles. Pero sí creo recordar que la estanqueidad entre la circulación de agua y el espárrago estaba confiada a una junta tórica.
                Es decir, la junta de culata no incluye a los espárragos. Es sólo un anillo circular entre cilindro y culata. Cada espárrago lleva su tórica correspondiente. Su deterioro con el tiempo puede propiciar pequeñas fugas de agua.
                Son sencillas de cambiar. Cada culata se puede levantar independientemente. Enseguida se ve la tórica en el espárrago.
                Espero que mi memoria, ya no en su mejor momento, no me falle y me esté liando con el mini 9 que tuve antes y que también destripé varias veces sin compasión.
                A ver si algún cofrade con mejor conocimiento de ese motor puede aportar más luz.
                Ah, y ten en cuenta que el despiece aportado por Solé es del Lombardini refrigerado por aire. Cilindros y culatas son distintos del Mini 28.
                Suerte con la búsqueda!
                  muchas gracias por contestar, tema sensor y reloj, esta bien porque cambie sensor y reloj pensando que no funcionaban y me da exactamente lo mismo que el viejo, por lo tanto funcionaban, pero bueno no esta demas cambiarlo, tema lo que dice Parbat, te hablo por privado para ver si es esto que dices, hoy le he hecho una foto, lo que no me deja subir fotos aqui, pero digamos que la gotita sale entre el bloque y el cilindro hay una junta pues parece por ahi, habia pensando en ponerle tapa fugas de radiador de coche, hago un circuito cerrado durante un par de minutos con el producto, y quiza me tapa la fuga, alguien lo ha probado ?? un saludo y muchas gracias
                    Creo que ese motor es de refrigeración directa no lleva intercambiador de agua dulce por lo tanto si es así la temperatura que marca de 60º es normal. si fuera de refrigeración indirecta la temperatura seria de 85º-90º.
                    un saludo..
