Motor eléctrico para 8m
  • Otros Motor eléctrico para 8m
    Hola a todos. Estoy viendo para cambiar el motor Tohatsu de 6Cv que llevo en mi barco porque queda muy inestable en el soporte abatible cuando navego a vela. Es un motor nuevo, 27kg, cola extralarga, que mueve el barco con suficiencia 1.500kg. Pero con más de 1m de ola se zarandea demasiado y no me gusta como va. Realmente casi no uso el motor más que para navegar por el puerto, pero siempre da tranquilidad saber que llevas un buen "seguro" en caso de necesitarlo. Pero toda esa tranquilidad se esfuma con mala mar y lo inestable que va en popa.
    Estoy viendo para poner uno eléctrico, mucho menos pesado y pienso que suficiente para entrar y salir de puerto.
    Los cálculos que he visto son 1Kw por cada 1.000kg de barco. No sé si están bien ni el equivalente en libras.
    Buscaría un motor chino, nada de Torquedo ni Epropulsion.
    Los que he visto van a 48v, pero tampoco tengo claro el tema de la batería. Hay de Litio, para usar en motores de bicicletas y LifePO4, que entiendo que son más seguras.
    Las de litio normales salen 42Ah por 100€. Las LifePO4 50Ah 400€.
    No sé cómo veis estos motores y su uso para un barco de regatas ligero de 8m y 1.500kg
    Re: Motor eléctrico para 8m
    Creo que te falta medio cero ...
    Los cálculos que hace esta gente son 10KW para 2T y 20Kw de batería para una autonomía de 24 millas a 6 nudos.
    Una batería de 20Kw pesa ciento y pico kilos y cuesta unos 7000€.
    ¿Sujetar bien el fueraborda no es una opción? Llevamos usándolos toda la vida y alguno se ha caído al agua, pero pocos.
    A mi, 7,20 y 1800Kg me autoriza el certificado a montar 10,3Kw, eso son casi 15cv (11Kw)
    Editado por última vez por flipk12; 30/09/2024, 21:29:25.
    No terra sed aquis.
      Hola
      No me hagas ningún caso, porque soy ignorante en el tema, solo un parroquiano de la taberna. El voltaje mínímo creo que debe ser 48V, pero, especialmente cuando haya viento cruzado y al dar arreones atrás, en un motor de combustión hacen buena falta 2,5Kw por cada mil kilos de desplazamiento en un velero pequeño
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Puedes consultar a Yatlant, lo ves en internet: https://www.yatlant.eu/
        Jesús, el gerente, currante y demás, monta opcionalmente motor electrico, en el Oito, 8 mts de eslora,y está muy al dia sobre el tema.
        Suerte
          Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
          OK...
          Si lo que buscas es un motor liviano para entrar y salir del puerto, los eléctricos van bien.
          Los motores eléctricos son mucho más livianos que los de combustión... el tema es la batería que pesa lo suyo.
          Un Torqueedo Travel XP L -suficiente para tu velero- pesa con batería 27 kg lo mismo que tu motor...
          Una idea es tener una batería separada de la planta motriz lo cual te permitirá repartir mejor el peso. Pero.... habrá que encontrar un modelo con batería no incorporada,
          Por último... NO compres "Chinos" son baratijas "low cost" que duran poco y nada. En el club he visto que muchos por ahorrar terminaron con productos inservibles en pocos meses. De cambiar cambia por marca reconocida europea o yankie... sino... quedate con lo que tienes,
          https://twitter.com/egis57
            Yo tengo un Oito con motor electrico de 3kw y batería de 4096 w/h.
            Tiene sus limitaciones si quieres hacer crucero pero para mi que lo uso para entrar y salir de puerto y huir de una encalmada me va francamente bien.
            Demandando 1000 watios (4 horas y algo de autonomía) hago 5 nudos con buena mar (raro es que no la haya en la ría) esto supone unas 20 millas de autonomía que puedo aumentar bajando la demanda a 750w (4.5 nudos y 5 horas y media lo que supone unas 25 millas.
            El coste, algo menos de 6.000 euros bateria lifepo incluida. El mío es intraborda tipo pod drive.
            No es la opción más barata pero es cómoda y silenciosa . La batería ocupa como un VhS y es todo el espacio que te come del barco y eso también lo considero una ventaja.
            Cualquier duda a tu disposición.
              Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y consejos.
              Flipk, esas cuentas no las veo claras. 20Kw es una burrada. No veo que eso pueda ser factible para unas salidas de recreo. Yo solo necesito un pequeño motor para entrar y salir de puerto a menos de 3 nudos y como mucho 2h de navegación "por si acaso ".
              ¿Más de 100kg una batería para un barquito de regatas? ¿Estamos locos? 😂
              Sin duda el Oito es una buena referencia para mi barco. El intraborda eléctrico una pasada y da un rendimiento que sobra para lo que necesito, pero tiene que ser algo mucho más económico.
              Por cierto¿Qué mantenimiento tiene? ¿Hélice plegable, antifouling, ánodos?
                Hélice plegable se puede poner pero yo (que estoy empezando) no la llevo. Cuando saco el barco le doy patente y, este año, no me cambiaron los ánodos por que estaban intactos. Supongo que el año que viene tocara. Mantenimiento nulo por lo demás.
                  ¿Más de 100kg una batería para un barquito de regatas? ¿Estamos locos? ��
                  Esas cuentas son las que hacen los de Medvolt con ese Llaut, que pesa 2,1t y mide 7,3m, obviamente son más aproximadas a las que precisas las del compañero Argu que tiene algo como lo que buscas montado en un velero de un tamaño similar al tuyo.
                  Argu, ¿qué pesan esas baterias?
                  El tema me interesa, me quedo por aquí.
                  No terra sed aquis.
                    Es como un reproductor de video grande y pesadote. No tengo el dato a mano pero cuesta moverla a mano. Pongamos 30 kilos o por ahí.
                    Es un motor auxiliar, si mi plan de navegación fuera 50/50 creo que buscaría otra cosa pero para usarlo de auxiliar puro yo estoy encantado.
                      A ver, yo creo que 6h de autonomía de motor está más que bien. Para una en encalmada o salir de puerto a mí me sobra. Depende del plan de navegación de cada uno, claro. Yo si no hay viento directamente no salgo.
                      Otra cosa es el que haga mucho crucero.
                      Argu otra pregunta. Dices que pones el motor de 3Kw a 1.000w y te da 5 nudos. ¿Serviría entonces un motor de 1Kw o 1,5?
                        La potencia máxima es 3kw. Tu de ahí para abajo regulas. Mi experiencia es que 2000 watios ya roza los 6 nudos y de ahí no pasa aunque lo subas a 3000 watios. Con esas demandas de potencia la autonomía es muy pobre.
                        Con 1000 watios haces una buena velocidad de crucero. Los 3000 se agradecen atracando o desatracando con viento que ahí si meto palanca abajo hasta que pongo el barco donde quiero pero unos segundos nada más.
                        Con un motor de 1500 vatios para maniobrar lo veo justo y si luego le vas a pedir los mismos 1000 vatios a igualdad de bateria tienes más o menos la misma autonomía.
                        Y no me ha pasado pero igual un día sin velas por lo que sea y con viento de cara aunque en la ría rara vez haya ola dificil agradezco los 3000 vatios para volver a casa.
                          Otra cosa útil que no es que no se pueda hacer con un fueraborda pero con este es sencillisimo:
                          Si estoy encalmado pongo 300 vatios de entrega (con esa demanda tengo para 14 horas de autonomía) y las velas cazadas como para ceñir y con dos/nudos de viento ya me basta para hacer 4 y poco navegando.
                          Cuando hay esas calmas no hay ola y con el poquito aparente que generas y las velas vas tirando.
                          La ventaja es que el motor está siempre encendido por loque la maniobra es muy directa. Palanca adelante y ya tienes el empuje. Y a esa entrega de potencia el silencio del motor es absoluto. Precisamente hablaba con una conocida el otro día encalmados en la regata Guardiamarina (en otro barco con motor convencional) que en días de poco viento en regata como se generalicen estos motores pueden ser un peligro.
                          Si está todo el mundo parado y te pones a 5 nudos no cuela, pero pequeñas ayudas silenciosas en las viradas o meterle medio nudo adicional a los 3 que logras hacer haciendo encaje de bolillos con velas y tripu pueden marcar la diferencia y sería muy dificil de detectar.
                            La verdad es que esa ayuda puntual y fácil para superar un obstáculo en ceñida que justo afloja el viento, o arrancar en una virada son muy de agradecer.
                            Supongo que hasta se puede acostumbrar uno y llevarlo siempre puesto al mínimo y hacer 1 nudo más. ¿Por qué no?
                            Lo único que veo más inconveniente es llevar la hélice en el agua todo el tiempo por el freno que supone y por tener que poner antifouling, corrosión, etc.
                            Por lo demás para plan paseo le veo muchas ventajas.
                              Hay alternativas fuera borda de similares prestaciones.
