Bomba eléctrica gasoil sole mini3
  • Bomba eléctrica gasoil sole mini3
    Saludos cofrades, una ronda para todos!
    El tema es que finalmente me ha dejado tirado l bomba de gasoil que lleva montado el motor encima de la reductora, por lo que voy a ver si le instalo una eléctrica universal... Quería preguntaros si el bypass hay que hacerlo con los racores de sole.mini originales, o por el contrario puedo hacerlos yo con manguitos de combustible de tanque a bomba, de bomba a filtro y de filtro que salga un manguito con una T para mandar gasoil a la bomba inyectora y tanque de nuevo...
    Tengo la duda de si el manguito de retorno tiene que ir con el racor que va al retorno del inyector o puedo ponerlo directamente a la linea de retorno. No sé si el retorno también se regula a través de lo que retorna el inyector...
    Un saludo y gracias de antemano
    Re: Bomba eléctrica gasoil sole mini3
    Buenos dias bon dia
    No soy capaz de entenderte , pero, por si te sirve, yo tuve este mismo problema, la leva d que da movimiento a la bomba se gastó y he tenido que poner una elèctrica
    La alternativa era abrir medio motor y la verdad es que la eléctrica llevando una de recambio por si acaso (valen dos duros) va muy bien
    Al grano... en mi caso es un tajo al tubo que va del decantador al filtro mas fino de solé . No tiene niguna relación con el retorno
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Gracias por la respuesta, me podrías decir el modelo de motor, si es el sole mini 3 y la bomba que compraste??
      Un saludo!
        Buenas noches bona nit
        Es un Solé mini 48 con 32 años a cuestas aunque va mas que fino
        La bomba vale casi cualquiera. La que tengo teóricamente es "original" Solé pero encima hay una pegatina que dice que es facet
        Aqui te pongo las características
        Como podrás ver el caudal es sobradísimo, unos 110 l/h , esto me gusta en una travesía a Mallorca habrá pasado por el filtro todo el gasoil unas 20 veces como mínimo con lo que si había algo de alga esta en el filtro
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Muchas gracias cierraelpico, me había tirado toda la noche dando vueltas al tema, exacto, si es atorregulable no necesita retorno alguno. El mío como requiere menos caudal pillaré la mas baja...
          Muchas gracias de nuevo y a disfrutar!
