Colocar ventanilla corredera en metacrilato lateral
  • Bricobarco Colocar ventanilla corredera en metacrilato lateral
    Pues sigo con la lista de bricos que estoy madurando. ¿Alguno de vosotros sabe si puede o ha instalado una ventanilla corredera en un metacrilato lateral.
    Mi barco no tiene ventanillas laterales y paso calor, es una Beneteau Antares y los cristales laterales (son de metacrilato) son de una pieza transparente, ¿es posible cortar el metacrilato y hacerle un agujero dónde poner una ventanilla? ¿Existen ventanillas que puedan asentarse en láminas de metacrilato? Gracias anticipadas. .
    Editado por última vez por Mariate; 02/10/2024, 20:40:14.
    Re: Colocar ventanilla corredera en metacrilato lateral
    Si es posible, yo lo hice en un artaban 650 corte el hueco y con metacrilato hice las guias, corte la ventana a medida y la hice corredera.
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      Eres un manitas, yo no aspiro a tanto y además creo que ese brico se me escapa de mis posibilidades, me conformo con comprar la ventanilla y hacerle el hueco ¿el hueco se corta con sierra de calar?, el principal problema que he visto es que no encuentro ventanillas que ajusten al ancho del metacrilato, las que encuentro o son muy grandes o están diseñadas para un ancho de fibra de al menos 1 centímetro. ¿Qué pegamento usaste para pegar las guìas? Gracias por la info.
      Editado por última vez por Mariate; 03/10/2024, 09:32:39.
        Las pegue con cianoclirato, pero el año pasado cambie todos los metacrilatos de la merry fisher y use adhesivo MS y poliuretano, llevan puestos casi dos años y no tengo nada de filtraciones ni similares.
          Respuesta: Colocar ventanilla corredera en metacrilato lateral
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Una cosa, ¿Lo has mirado en policarbonato? Tiene también sus ventajas.
            Re: Respuesta: Colocar ventanilla corredera en metacrilato lateral
            Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
            El metacrilato del que hablo es el material usado en todos los "cristales" del barco, lo que pretendo es abrir un hueco en uno de ellos y poner una ventanilla con un perfil adecuado para fijarla al ancho del metacrilato. Gracias.
              Lo del perfil adecuado es lo que veo mas complicado, lo que puedes hacer es suplementar el perfil hasta adaptarlo a la ventanilla, por que el metacrilato que llevas sera de 8mm como maximo.
                Mira este link de portillos Moonlight
                Sorry, the page you were looking for doesn't exist or has been moved. It’s possible the link you followed was broken, or the page may have been removed.
                Tienes variantes para todos los espesores de "pared" desde 1 mm mínimo
                Editado por última vez por Icarus; 08/10/2024, 16:19:36.
                  los de Lewmar adminten un espesor minimo de 7 mm.
                  The Lewmar New Standard Portlight delivers reliable ventilation and natural light for everyday cruising applications. Designed with clean, functional proportions, it integrates easily into hull and coach roof installations across a wide range of vessel types. Constructed from durable, marine-grade materials with tough acrylic glazing, the portlight provides dependable watertight performance and smooth operation in demanding marine environments. A proven choice for both new builds and refit projects, backed by Lewmar’s long-standing reputation for quality and reliability.
                  Puedes ver los detalles descargando el catálogo desde esa pagina
                    Quiero hacer algo parecido y tampoco encuentro muchas opciones en el mercado. En muchas embarcaciones nuevas instalan este tipo de ventanillas correderas pero buscando fabricantes de perfiles para estas ventanas no he encontrado nada.
                      Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                      Tienes a vetus, pero baratos no son.
                        Vetus tienen parabrisas, supongo que también tendrá los perfiles de corredera pero no les he preguntado.
                        Aún estoy madurando la idea y analizando alternativas pero creo que me decantaré por hacer los perfiles de acero inoxidable en un taller de rectificados
