Ayuda glasrton 148/ honda 75cv
  • Ayuda glasrton 148/ honda 75cv
    Buenas tardes , amigos foreros, he comprado recientemente una planeadora glastron 148, (4,3m de eslora) de segunda mano , y le montamos un honda 4t 75 cv carburacion, empezamos hacer pruebas en el pantano.
    Pues resultados pesimos,..
    Con 3 personas sentadas no llega a planear
    Para que empieze a planear (costando una eternidad)una persona se tiene que poner en la proa y no llega mas de 14 nudos, rpm max 3000.
    Con 2 personas planea , le cuesta y llega un poco mas de 16 nudos, rpm 3300.
    con 1 persona, empieza a planear bastante rapido pero no pasa de 19 nudos con la ayuda del trim, rpm 3500
    La helice es 13 1/4 x 17 ( poco tocada, nada importante) que para esta barca deberia ir mas que suficiente
    La aleta anticavitacion queda 2 cm por debajo del casco.
    Deposito de gasolina de 50 litros en la proa.
    Dos planchas de acero de 20 kg tambien en la proa
    Intentar cambiar la helice por una 13 1/2 x 15 seguramente hara algo, pero no tanto que el motor llegue a 6000 rpm que es lo normal esperado de este motor.
    Alguna opinion o consejo?
    Gracias de antemano
    Re: Ayuda glasrton 148/ honda 75cv
    Usa una calculadora para ver la hélice que te hace falta.
    Revisa que el motor esté a la altura correcta
      Gracias por tu respuesta.
      La calculadora poco va a ayudar... Algún cálculo si he hecho. En práctica, helice de menos 15 no hay... Y más de 17 no serviría para nada. Tener en cuenta que es una planeadora de menos de 5 m metros con un motor sobredimesionado, que en principio, sobre papel tiene que volar en el agua...
      Editado por última vez por dan007; 06/10/2024, 00:30:26.
        La aleta de cavitcion esta a 2 cm debajo del casco, lo que se recomienda en los manuales.
          Hola, cuando dices que no hay hélices de menos de 15" supongo que te refieres en la calculadora; pues en el mercado si que existen.
          En cuanto a la altura del motor, 2 centímetros son excesivos; con mar plano, cuando planeas, la placa la tienes que ver al asomarte por la popa.
          Entiendo que si embragas el motor y aceleras, el motor llega a subir más de 3500 rpm. y que la obra viva está limpia.
          Saludos y suerte.
            Buenos dias, el motor esta montado segun lo recomiendan los fabricantes...
            Y si, el motor si, si esta fuera del agua pasas de 6000 rpm.
              Yo miraria si el varillaje del mando de gases acciona las compuertas de los carburadores en toda su amplitud, bujias, filtros..
              Pero si fuera del agua pasa de las 6000 entonces helice o instalacion
              Avante claro!
                Si el motor es de segunda mano, tal vez sea ese el problema. Podría estar capado, estar dañado o la hélice haber sido cambiada por otra o reparada a martillazos. Todo influye.
                  Si, empezare por la helice y poco a poco descartando problemas.
                    Casco y hélice están limpiosz?
                      Si, bastante limpios.
                      Estoy repasando las medidas y veo que la placa anticavitacio está a casi 5cm por debajo. Eso no será demasiado?
                        Como ves en el dibujo que publicas, entre 0 y 5 cm. e insisto, cuando planees la placa se tiene que ver al asomarte por la popa, pero tiene que estar en contacto con el agua, con el motor perpendicular al mar. La placa superior, la más grande, tiene que, "como apartar el agua", que es por lo que la parte de arriba la puedes ver.
                          Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
                          Gracias, este sabado saldre otra vez aver como se comporta.
                            Si no es la hélice o la posición del motor, te comento otra posible causa.
                            Me pasó hace años con un mercury carburación de 75cv en un barco muy parecido al tuyo lo mismo. No andaba ni lanzándolo por una cascada.
                            Al final era que estuvo varios años parado y no daba la potencia que debía, una limpieza de carburadores, cambio de bujías y aquello empezó a volar a 30 nudos.
                            Que te coja 6000 rpm en punto muerto no lo veo indicativo de mucho, la hélice así no tiene apenas resistencia y aunque el motor esté dando 20 cv reales te va a subir de vueltas sin problema.
                            Revisa carburadores, que estén limpios, que abren como deben, el cable del acelerador… etc
                              Se hizo el sincronizado de los carburadores con vacuometro? No es lo mismo la entrega en vacío que en condiciones de trabajo. Es como si a ralentí y en punto muerto aceleras el coche y responde perfectamente pero cuando vas conduciendo y llegas a una cuesta ni poniendo una más corta termina de entregar su potencia…
                              Probaste a poner una aleta estabilizadora de cola? Yo probaría con poner uno como esto, ya que no se necesita atornillar y sales de dudas…
                              Es este modelo en cuestión
