Ayuda quitar escotilla de proa
  • Ayuda quitar escotilla de proa
    Buenas a todos y unas buenas birras bien fresquitas.
    A ver si alguno me podéis dar alguna ayuda.
    Tengo que cambiar escotilla de proa.
    Tornillos del viejo salen bien, pero esta pegado con sika imagino.
    Cual seria la mejor forma de quitarlo?
    Martillito por abajo poco a poco?
    Cabo y tirar hacia arriba poco a poco, y cuando haya hueco meterle un cuter?
    No quiero dañar la fibra claro.
    Luego imagino sera cuestión de limpiar bien antigua sika, y montar el nuevo con sika.
    Cualquier consejo mas que agradecido!
    Gracias!!
    Respuesta: Ayuda quitar escotilla de proa
    Muy buenas Etnog, yo nunca lo he hecho, pero si me lo hicieron en mi anterior barco.
    Además te tener mucho cuidado quitando los tornillos y la sika, que la quitaron con un cúter, fue la extracción de la escotilla por todas las martes por igual, no intentes tirar de una esquina, pues según me dijeron, puedes arrancar la fibra.
    Despues de sacarla (la escotilla ) tienes que dejar que seque bien antes de volver a colocarla, por si tiene humedad por dentro de la fibra.
    La colocación es simple, aunque tendrás que poner "sika" de la buena, ya que no sería la primera vez que al cabo de poco tiempo le salen "pelotillas" al polímero por estar caducado.
    Ya nos contarás como lo haces.
      Re: Ayuda quitar escotilla de proa
      Hola, cambié hace poco una escotilla lewmar de perfil medio. No sé si todos los tipos van igual-
      Después de desatornillar desde arriba pasé la punta de un cuter para cortar solicona. Entre la escotilla y cubierta y por dentro en un marco plástico más blando que la ajusta por el interior. Es una especie de marco interno.
      Después con destornillador plano pequeño y formón fui levantando con cuidado desde fuera. Salió sin problemas.
      Para colocar, siliconas en el marco interno y en cubierta después de limpiar bien el viejo.
        La vez que tuve que hacer algo parecido colé un cablecito trenzado de acero como de freno de bici por una esquinita y luego con ayuda de dos taquitos de madera a modo de mangos en que enrollé los extremos fui serruchando el sika con cuidado todo alrededor.
        Lo había visto hacer con cristales de coche que van pegados con sika también.
        El cutter se atasca bastante.
        Editado por última vez por flipk12; 07/10/2024, 08:46:37.
        No terra sed aquis.
          No hay fórmula mágica, cada escotilla es 1 pequeño mundo.
          Cutter,hilo "de piano",etc .. Y paciencia y mucha más paciencia.
          Ve sacando la Sika que lleva, y LUEGO, haces 1 poco de palanca e irá saliendo.
            Hola
            Vaya, ya nadie utiliza las navajas albaceteñas o asturianas bien afiladas?
            Como ha cambiado el mundo
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Yo lo hice asi: 1- tornillos fuera, 2- cuter hoja nueva pasandolo en plano para cortar la sika vieja, 3- me hice un par de cuñas de madera para ir levantando el marco con toques suaves de martillo, asi iba levantando y repasando con el cuter.
              Con cuidado porque el marco es bastante delicado y si fuerzas lo puedes doblar o cargartelo.
              No se si tengo alguna foto, si quieres te las paso.
              3-La limpieza: rascar todo lo posible y acetona.
                Muchas gracias a todos
                Voy a intentar en los próximos días y os ire comentando.
                La parte complicada imagino es ese primer momento en poder levantar parte para poder ir metiendo cuter, hilo, o navaja albaceteña!
                Una vez iniciado si sera ya poco a poco con paciencia
                Gracias!
                    https://www.mediafire.com/view/hrowc..._4144.jpg/file
                    https://www.mediafire.com/view/as8mq..._4145.jpg/file
                    https://www.mediafire.com/view/pndt6..._4146.jpg/file
                    https://www.mediafire.com/view/iq5jf..._4147.jpg/file
                    https://www.mediafire.com/view/xw0i6..._4149.jpg/file
                    POR Si sirven de ayuda.
                    Editado por última vez por keixo; 07/10/2024, 09:14:22.
                      Muxhas gracias de nuevo a todos
                      Os comentare a ver que tal va.
                      Una alegría tanta ayuda de este foro.
                        Buen trabajo, has vuelto a poner la misma escotilla? lo digo por el metacrilato que lo veo cuarteado, lo puedes cambiar y se queda como una escotilla nueva.
                          Si, puse la misma. El metacrilato está feo pero me no me preocupa, mientras no se rompa no lo cambio.
