Rebajar 4cm eslora
  • Rebajar 4cm eslora
    Buenas a todos, queria saber si es posible rebajar de 6,04m a 6m de alguna forma, ya que yo dispongo de licencia de navegacion y posiblemenete esos 4cm de mas me den algun problema.
    Saludos !
    Re: Rebajar 4cm eslora
    Hablamos de los papeles ... ¿no?
    ¿O tienes pensado tirar de serrucho o radial?
    Es con mucho más sencillo sacar el PER que cualquier trámite de esa índole.
    No terra sed aquis.
      Ciertamente
      Si es para modificar documentación no sale a cuenta.
      Mejor vender y comprar otra cosa.
      El PER, sin duda es lo más rápido y económico.
        Además el saber no ocupa lugar, sólo tiempo y dinero.
        No terra sed aquis.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
            Vés muy rápido contra el pantalán de proa, con 1 poco de suerte, quedará 4 cm más corto, y si no, aléjate y repite.
              Originalmente publicado por Galeonidas Ver Mensaje
              Saludos !
              Hay una forma de reducir la longitud sin tener que tocar el barco, la Teoría Especial de la Relatividad (Einstein) te da la clave tanto para la dilatación del tiempo como para la contracción de longitudes. El cálculo es sencillo usando la ecuación adecuada. Sale que debes navegar a una velocidad de 99,92% respecto de la velocidad de la luz en el vacío.
              Va a ser más fácil eso que el papeleo correspondiente
              "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                Pásalo a bandera polaca y pon 5,99
                Así te ahorras la ITB para siempre
                  Casualidad hoy tengo en frente tu solución. Por si acaso es un cofrade, mis respetos![emoji122][emoji122][emoji122] Siempre que paso por aquí echo un rato delante. No desvelo donde es, pero, por la expeditiva solución, ya podréis anticipar que es una de esas zonas en donde no os andamos con hostias...
                    Hola
                    Con 6,04 mertos te pasas menos de un 7 por mil de los 6,00. O sea, que no te pasas
                    Yo no me preocuparía por eso. Saludos cordiales.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Hola
                      Mas que por el atraque creo que el cofrade se refiere a titulacion ya que con la licencia de navegacion el maximo son 6mt de eslora.
                      Buena solucion lo del botalon, se ve que le midieron el barco y corto por lo sano, nunca mejor dicho.
                        Casualidad hoy tengo en frente tu solución.........No desvelo donde es........ es una de esas zonas en donde no os andamos con hostias.......
                        Fuera bromas, (que ya se sabe....).
                        Es la primera vez que veo un atraque con un pilote en medio.
                        Los que conozco se colocan de modo que coincidan fuera o en esquinas, no puede ser un perjuicio.
                        No se puede considerar dentro de la manga establecida.
                        Si va a mayores, nada que decir. Como si lo ponen en medio de dos plazas contiguas, pero sin sumar el espacio de los aros de enganche.
                        O bien esa embarcación está fuera de numeración en los atraques de la marina o club.
                        O ciertamente se deja y le están dando..........
                          En ese puerto están tan metidos con calzador que no te lo imaginarías si no lo ves en persona. Cuando vivía allí, para sacar una txipironera del fondo había que empujar otras 3 o 4 y salir hasta el canal empujando barcos...
                            Por lo menos podría poner las bisagras de Inox
                              Será entonces que son del mismo Bilbao.......
                              Arenal arriba.....
                              De Pozas, o Mazarredo vaya.....
                              Es lo que hay entonces.
                              Ánimo con el PER y a disfrutar de la mar y la pesca.
